Hi, im Thread Opel Insignia B - CarHifi Projekt - Grundsatzfragen [URL:https://www.insignia-b-forum.de/index.php?thread/1157-opel-insignia-b-carhifi-projekt-grundsatzfragen/] habe ich begonnen mir einige Grundsatzfragen für mein CarHifi/Sound Upgrade zu beantworten. Jetzt bin ich an dem Punkt wo mir eine nette DSP Endstufe vorliegt (Musway M6v2) und ich das Speaker-/High- Signal aus dem Radio abgreifen, wie auch zurück auf den Lautsprecher Kabelkaum führen muss. Dazu benötige ich die Belegung des Radio Steckers im Insignia B GS, Intellilink 900, Standard Audio Anlage. Unter dem Handschuhfach rechts, grüner Stecker. Weitere Info zu meinem Anschluss Vorhaben: Ich könnte jetzt mich aus dem Zubehör des Plug&Play System-Endstufen Herstellers bedienen (Anschlusskabel Musway MPK15 Plug Play Anschlußkabel (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.) [URL:https://www.amazon.de/dp/B07HD49SSX?tag=insignia-b-forum-21] + Kabel zur Endstufe) aber das kostet a) 70€+, und b) benötige ich diese Verkabelung/Kanalbelegung gar nicht. Denn mein Vorhaben ist es nur das Front L/R Signal in den Verstärker zu führen, und für diese Lautsprecher zurück in den Kabelbaum zu gehen. Den Center werde ich stummlegen. Hintere LS sollen weiterhin über das Radio laufen aber ohne Musiksignal (im Radio Fade Einstellung nur auf Front). Weil ich ungern den original Kabelbaum zerschneiden möchte, würde ich idealerweise ein eigenes Kabel konfektionieren das ich dazwischen stecke. Die Frage bleibt: wie ist die Belegung. Dank @reaper333 [URL:https://www.insignia-b-forum.de/index.php?user/829-reaper333/] in diesem Thread [URL:https://www.insignia-b-forum.de/index.php?thread/798-infotainment-ausbauen/&pageNo=2] haben wir einen Belegungsplan hier [URL:https://www.insignia-b-forum.de/index.php?attachment/1323-stecker-belegung-lautsprecher-radio-io6-navi-900-intellilink-pdf/]. Doch es scheint so wie die Belegung je nach Modell verschieden ist. Weiß jemand mehr oder kann ich diesem Plan vertrauen? Dann stellt sich mir die Frage, ob das Signal aus dem Radio aus der Buchse kommt und in das Kabel an die LS geht, oder andersrum. Danke!
