Hallo, bei unserem Insignia läuft bei Regen Wasser in den Innenraum, es kam zum einen aus dem Dachhimmel im Bereich der Schiebedachschalter, zum anderen läuft es in den Fahrerfußraum. Die A-Säulenverkleidung Fahrerseite konnte ich abnehmen und habe festgestellt, dass dort Wasser vom Dach aus in den Fahrerfußraum runtergelaufen ist. Man sieht auch, dass der Entwässerungs-Schlauch vom Schiebedach dort langläuft. Meine Vermutung ist, dass dieser Schlauch bzw. der Zulauf dahin verstopft ist und daher das Wasser in den Innenraum läuft. Bei geöffnetem Schiebedach konnte ich von oben nicht erkennen, wo der "Einlaufpunkt" zu dem Schlauch ist. Ich würde als nächstes gerne den Dachhimmel vorne links lösen und runterklappen, um den Schlauch vom Innenraum aus Richtung "Einlaufpunkt" zu verfolgen. Frage: wie bekomme ich die Sonnenblende ab (Haltegriff sollte Schrauben unter den Abdeckungen haben, das wäre kein Problem) und ist der Himmel in dem Bereich geclipst, oder gibt es noch weitere Schrauben, die gelöst werden müssen? Viele Grüße
