Spiegelheizung funktioniert nicht, Heckscheibenheizung funktioniert.
  • Insignia B, 2.0 Diesel, Bj.11/2020
    Hallo und guten Morgen,
    mir ist jetzt bei den frostigen Temperaturen aufgefallen, dass die Spiegelheizung bei beiden Aussenspiegeln nicht funkioniert. Sie tauen morgens den Reif nicht ab. Die Heckscheibenheizung funktioniert tadellos und auch die LED im Taster leuchtet ganz normal und irgendwann geht die Heizung ja auch automatisch aus. Sicherungen 12 und 13 habe ich schon geprüft, die sind i.O. Es wird mir nichts negatives angezeigt. Welche Bereiche sollte ich als erstes prüfen, kennt jemand besondere Schwachstellen, woran es liegen könnte? Btw. ich besitze noch einen Astra K und da funktionieren die Spiegelheizungen ohne Probleme, von daher weiß ich wie es sein müsste. :)
    Vielen Dank für die Hilfe.
    MfG Henrik
  • Ein parallel verlaufender beidseitiger Ausfall ist schon sehr ungewöhnlich, was grundsätzlich für Sicherung Nr. 13 spricht.
    Hast du diese gemessen oder nur sichtgeprüft?
    Die Kabelkontakte der Außenspiegel korrodieren gerne, diese würde ich, sofern mit der Sicherung alles passt, als nächstes prüfen.
    So auch hier alles i.O. ist, Spannung an den Kabelkontakten messen und Durchgang der Heizung an den Gläsern.
