Problem tritt bei mir hin und wieder auch auf. FOH sind ratlos.
Ich vermute Fehler kommt von HMI-Modul - aber ist nicht bestätigt.
Nur für Testzwecke möchte ich ungern 1000€ ausgeben.
Meldet sich die SD-Karte für Navigation auch ab?
Micha
Micha
Leider nichts neues nach Besuch beim FOH.
Aussage: "Da müssen wir erstmal das Display mit Tatsatureinheit wechseln"
Alledings kann der SD-Kartenfehler kaum mit dem Display selbst zu tun haben, oder?
So langsam fehlt mir die Geduld und der nächste Urlaub naht. Naviausfall im Ausland ist nicht akzeptabel...
Gibt es wirklich niemanden der hier eine Lösung kennt (außer die Kiste verkaufen)?
In jedem gut soretierten HiFi-Fachhandel.
Ich selbst würde z.B. bei Fortissimo Car-Hifi einkaufen.
Didi , der Inhaber, macht super Einbauten, hat enormes Wissen und top Produkte.
Die Produkte von ARS kenne ich nicht genauer, sind aber sicher nicht schlecht.
Lieber etwas mehr Geld aber gute und verlässliche Quelle. Bei Ebay gibt es auch genug schwarze Schafe die Mist verkaufen.
Es bringt schon deutlich etwas. Türblech schwingt nimmer so stark - das sit Energie die verloren geht. Dann wird hier und da "entdröhnt/entklappert".
Es sollte immer der erste Schritt sein.
Wichtig beim Selbstverbau: Ordentliches Material kaufen, vorher die zu beklebende Stelle ordentlich reinigen und gut andrücken bzw besser anrollen.
Hängt davon ab ob du Werksseitig "normale" Tröten drinhast oder BOSE.
Beim Bose-System kann es sein, dass dann leider die Kurven vom EQ nimmer so passen. Und verändern kannste da leider ned viel.
Ob es taugt? Schwer zu sagen. Hängt vermutlich von den Hörgewohnheiten ab.
Erstmal Dämmen ist sicher der beste schritt. Danach kannst noch immer die Tröten tauschen.
Ich drücke Dir die Daumen. Sollte damit der Fehler behoben sein, lass es uns wissen.
Das wäre verrückt, wenn die Fehlerbehebung am Ende "so Einfach" wäre.
HI,
bei mir war das Navi teils komplett dunkel bis auf Symbolleiste ( Mein Wagen ist ein Neuwagen von 11/2019 und die Probleme gingen ein Jahr später los).
Mehrfach in Werkstatt - bisher keine Lösung. Hab aber Vermutung dass HMI-Modul ein Problem bereitet.
WIrd SD-Karte erkannt? Oder siehst Du nun gar nichts mehr?
Batterie allein kann es nicht sein, da sonst auch Tacho betroffen wäre (was zeigt Spannungsanzeige im Tacho?)
Vermutlich ein Gizmo wie bei mir..
Battereiabklemmen hilft kaum was, da der Fehler vermutlich im verursachenden Steuergerät gesetzt ist.. zumindest hatte es bei mir mehr Fehler damals erzeugt als es geholfen hatte.
Anfragen an Opel-Hotline kann man sich sparen - die sagen, sie können keinen technischen Support leisten. Dafür sei die Werkstatt da.
Michael
Gestern nächste Kuriosität:
Infotainment ar auf Radio eingestellt. Hab dann auf USB-Stick gewechselt. Trotz Musik vom Stick lief das Radio parallel weiter.
Dabei reagierten die Vor und Zurück-Tasten am MuFu-Lenkrad auch nimmer.
Irgendwie bekomm ich das Gefühl nicht los, dass der Bug in der HMI zu suchen ist.
Trotz allem wünsche ich Euch ein schönes sonniges Wochenende.
Batterie wurde schon abgehängt, danach waren die Sorgen größer.
Der Regen-/Lichtsensor lies dann das Navi bei Tunnelfahrten immer ein-/ausschalteten.
Was auffällig ist, dass manchmal die Navi-Karte nicht erkannt wird oder die USB-Buchsen nicht mehr verbunden sind (beides zeitgleich).
Daher würde ich eher auf HMI eigentlich tendieren.
Servus zusammen,
nach langem hin und her und durchforsten des Forums schein ich nicht um einen Beitrag drumherum zu kommen.
Zunächstmal Danke für die tolle Community hier.
Sollte mein Anliegen schon in einem Beitrag gelöst worden sein, gerne den Link hier posten, dann kann es dort weitergehen.
Folgendes Phänomen:
Mein Insignia, Bj 11.2019 , GSI SportsTourer mit NaviPro hat seit dem ersten Besuch zu einem "Software-Update" (eigentlich nur Motor und Bremse - 1 Jahr nach Kauf) das Problem, dass die Bedieung unterhalb des Displays nicht mehr (richtig) funkioniert.
Für mich ist hier eigentlich kein Zusammenhang ersichtlich, aber seither tritt das Problem auf. Zuvor war die damals ab Werk verbaute Batterie nach 1 Monat defekt. Keine Ahnung, ob das daher kommt. Fehler waren danach laut FOH ersyxtmal keine vorhanden.
Nun zu den Symptomen:
Die Lautstärkeregelung geht so gut wie gar nicht mehr ( wird kurz lauter oder leiser, dann wieder zurück auf "Voreinstellung").
Die Tasten "vor" und "zurück" reagieren manchmal aber eher selten und unzuverlässig (zweimal oder mehr drücken, dann aber auch nicht zuverlässig).
Die Home-Taste tut zwar häufig ihren Dienst, aber auch nicht zuverlässig- mal geht es auf den Homescreen, mal nicht.
Die Back-Taste ebenso.
Bisherige weniger erfolgreiche Hilfe:
Das Auto war mehrfach bei zwei FOH (Raum Stuttgart/Böblingen).
Dort war es vier Updates, danach war eine zeitlang Ruhe ( Kosten jedesmal um 120 Euro).
Seit Herbst tritt nun der Fehler leider dauerhaft auf.
Aussage FOH: Displayeinheit muss getauscht werden - Kosten ca 1000€. Natürlich von der Garantieerweiterung (extra damals abgeschlossen) nicht abgedeckt.
Meine Frage:
Ist das Thema bekannt und kennt hier jemand eine Lösung?
Ich hab auch immer wieder im Internet den Hinweis auf fehlerhaftes HMI-Modul gelesen, allerdings hatte ich nie meine Symptome dazu in Kombination gefunden - hier kann mir der FOH leider auch nicht weiterhelfen.
Der Tausch der "Displayeinheit" durch Gebrauchtgerät scheint aufgrund der "Kompetenzen" der Werkstätten eher unmöglich zu sein.
Ich möchte ungern 1000€ ausgeben und nacher stellt man fest, es war was anderes oder das Ding geht nach einem Jahr wieder kaputt.
Bin Dankbar um jede Hilfe.
Und ja die Lenkradbedienung tut (noch), aber Beifahrer*in möchte vllt auch die Lautstärke einstellen können.
Danke vorab für Euer Feedback.
Sollte das Problem gelöst werden können, komm ich vllt. mit weiteren Fragen zum Thema: Signale abgreifen / Austausch Soundsystem / Busadapter ums Eck .
Falls Problem nicht gelöst werden kann, dann wird was anderes evtl getauscht....
Michael
