Beiträge von Breadfan
    Der Spiegel ist eingebaut und funktioniert. Beim Einbau ging es allerdings recht eng zu, da der Spiegelfuss etwas länger ist als der originale und die Steckverbindung daneben platziert werden muss. Dadurch sitzt die Verkleidung "Spitz auf Knopf" was mir nicht so gut gefällt, aber es funktioniert und der Spiegel selbst sieht wirklich edel aus, so ganz ohne Rahmen.
    So, das Teil ist angekommen, hat nur wenige Gebrauchsspuren was ich so auf dem ersten Blick sehen konnte. Die Steckverbindung ist auch identisch.
    Wollten Bilder anhängen....die haben aber die falsche Dateiendung.WTF
    Hab mir noch weiterhin Gedanken gemacht, allerdings keine Antwort daraus kombiniert, ihr könnt mir da sicher wieder weiterhelfen:
    In wieweit wirkt sich der höhere Luftdurchsatz der Tauschfilter auf den Kraftstoffeintrag im Motoröl aus, wenn überhaupt?
    Hallo miteinander, bei meiner Guzzi (4Ventil Einspritzer, 1200ccm,110PS,Bj.2015)hatte ich mal einen ähnlich Filter von SF probeweise verbaut, der auch ohne Filteröl auskommt. Durch den erhöhten Luftdurchsatz wurde das Gemisch derart abgemagert das der Motor zu klingeln anfing....hab dann wieder gewechselt auf Papier
    Besteht diese Gefahr auch bei den Turbomotoren, speziell beim B20NFT(LTG)?
    Das Kombiinstrument muss dafür raus (um an den Luftkanal zu kommen) dafür die Verkleidung oberhalb der Lenksäule rausklipsen und die linke Luftdusche rausziehen. Dann sind am KI unten links und rechts je eine Schraube.
    Zum Thema Rahmen HUD: kommt man bei ausgebautem KI an die Befestigung oder muss die Tafel raus?
    Ein Foto davon wäre sehr schön, wenn Dir das möglich wäre?
    Danke im Voraus :love:
