Beiträge von KaJoHaTo
    Frage an
    Klausmaccagno
    von welcherBatterie sprichst du? Fahrzeug Batterie ? oder die vom schlüssel (funkfernbedienung) ??
    für den schlüssel gibt es nur eine -> 3 V Knopfzelle CR 2032 man muss diese nchtig einbauen
    d.h. Schrift nach unten ! in die vorgesehene Halterung eiclipsen und schlüssel wieder vorsichtig zusammendrücken
    vonwegen bei jeder inspektion wird Batterie getauscht.. alles geldverschwendung. bei mir hält die nun schon mehr als 2 Jahre..
    und die funkfernbedienung wird täglich mehrmals genutzt.
    dieFahrzeugbatterie war mal defekt . hatte bei Prüfung nur noch 10 V offensichtlich kurzschluss in einer Zelle
    bei der Suche nach Kfz Typ -opel Insignia fand der Händler nurr eine mit 68 A . - viel schwächer als die defekte..
    die von mir ausgesuchte nach Ampere ( 100 A Gel) passend für diverse andere KZF wollte der Händler nicht ,da diese auch in das Batteriefach passen muss . leider hatte ich beim Kauf die defekte Batterienicht dabei . also veirließ ich mich auf denHändler.
    pustekuchen - als sie eingebaut war ging überhaupt nix nicht mal eine kontrollleuchte .. Batterie zu schwach.
    ich hab dabei mal den Anschluss betrachtet.. früher war das einfach rot = plus schwarz = minus..
    hier sindnoch zusätzlich 3! anschlußleitungen abgesichert mit je 100 A!
    nachdem geklärt war das die Einbau Größe passt hab ich die 100 A (Gel= speziell schnellladung -für Start stopp)
    eingesetzt und siehe da es gibt bis heute keine Probleme mehr..
    anwort Knisterful
    hab gerad noch mal in COC papier geschaut - steht aber leider nicht drin
    für Insignia BJ ab Nov 2017 (ModellB) passt die Felge NICHT da Lochkreis 115 mm !!!! und nicht 120
    ich musste für Winterfelgen auch suchen ..
    8,5 x 18 Zoll ist nur in Original Opel felgen /// im handel nicht zu finden.
    hab dann 8,0 x 18 Zoll - und je nach Reifengröße ggf ET Beachten -einezlheiten Sieh dazu COC papiere
    Angaben sollten in Beschreibung der Felgen enthalten sein.. dazu gehört auch ob ggf eintragungsfrei oder TÜV besuch mit Eintragung
    in die Papiere erforderlich ist.
    schönes WE aus Niedersachsen-
    zu France. P
    hm 12 ltr klingt wirklich extem ..
    selbst im Winter komm ich (bei Kurzstrecken) max auf -+ 8,5 ltr
    allerdings ab und an mal längerer Ausflug (bei freier A 2 od A 7) soagar mit Toppspeed bleibt verbrauch unter 7 ltr
    -> Insignia BJ 2018 Grand Sport Motor DTH 125 KW
    anscheinend fährtst du viel kurzstrecken - fällt im Sommer ggf nicht auf da Motor schnell warm wird (Betriebstemp 95 o ! )
    im Winter ist das extrem - da zusatzdiesel den Verbrauch rapide erhöht damit MotorSchnell warm wird.
    sind da viele Kurzsstecken sind die Feinstaubfilter schnell mal voll und dann ist Motorreinigung angesagt.
    Verbrauch erhöht damit ordentlichTemperatur - bedeutet auch solange fahren bis Abgasreinigung beendet ist.
    ein Diesl ist eben nicht zum Brötchenholen um die Ecke gedacht.
    allein beim anfahren Gaspedal kaum berührt schon steigt derVerbrauch auf über 20 ltr - allerdings nur sekunden...
    seit ich Auto fahre zeichne ich km stand (+ gefahrene KM) und getankte Ltr-auf.
    Abweichungen gitbt es immer - hängt damit zusammen wie voll der Tank wirklich wird - (das erste Abschalten der Zapfsäule
    passiert da Diesel beim einfüllen schäumt. bei mir passen da je nachdem 3-5 ltr mehr rein.
    übrigensdie Durchschnitt Verbrauchsanzeige funktioniert am besten wenn man immer gleichvoll tankt.
    Gruss aus Landeshauptstadt Niedersachsen.
    Was ich da so lese von wegen Durchfall bei TÜV kann man nur staunen
    von wegen wektstatt bekommt auftrag und dann ätsch man durchgefallen klintgt nach NEPwerkstatt
    ich fahre seit ewig selbst zum TÜV und nutze das um zu sehen was ggf defekt ist.
    vor jahren war da mal am Anhänger Beleuchtung ausgefallen ... -vorführ Effekt .denn ich hatte die kabelage vorher alles neu verlegt.
    TüV prüfer sagte nur das eigentlich durchgefallen .. ich sehr ja das alles neu ..
    damitr sie heut nicht nochmal kommen müssen hat mir dann ne werkstatt benannt und gemeint
    wenn sie angehalten werden wird das teuer.. bin dann flugs dahin hat für kelines Geld kleinen wasserdichten veteilerkasten untergebaut und fertig
    hallo tarino
    Bei kaltem Motor wird durch zusatzventil mehr Diesel gegeben..
    bei kaltem Motor kondensiet das gemisch und wird durch zusatz ausgeglichen.
    gleichzeitig soll Motor schneller Betirebstem erreichen.
    weil diesel ist ja ein sog. selbstzünder d.h. Verbrennung (Zündung) wird durch hohe kompression erreicht.
    merke als also
    kurzstrecke verbraucht exorbtital viel Diesel. merkt man besonders in kalter Jahreszeit.
    verbrauch vervielfacht sich damit .
    ein Diesel ist somit nicht zum Brocöehnholen nebenan gedacht.
    Grussausder Landeshauptstadt niedersachsen
    Brillenfach
    nach größerer fehlersuche kontte ich ((glücklich) tatsächlich gelöschte Bilder wiederfinden..
    der gelbe Klebestreifen dient einerseits als sägelinie und verhindert das einreissen beim Sägen,
    und kann später wieder entfernt werden.
    zum Einbau ((das gelbe) zur dachseite) ist das der Teil wo das Mootgehäuse vom Schiebedach sitzt
    der Motor wird beim Einbau durch ein Stück Leinen stoff abgedeckt.
    dann prüfen ob alles problemlos passt
    die Schließklappe kommt in die hlaterungen rechts/links
    wenn dann alles zusammengebaut ist werden die haltek lammern vorsichtig einsetzten bis der Rahmen mit der Kante des Himmels zusammenpasst
    fertig
    wobei ich hab gesätgt . aber später ist mir aufgefallen es wär klug mal zu schauen ob der Besfestigungsrahmen des Montors verkleinert werden kann
    die Bügel sind doch sehr klobig ...
    Bilder hab ich (hoffentlich) noch ,nach PC defekt hat das bei allen bildern Rechte entzogen. bin zuversichtlich das diese woche noch hinzukriegen eins hab ich schon gefunden
    Fach ist offen aber aber wie das genau ausgesätgt wird ist hier nicht so genau zu erkennen da innen sehr dunkel
    wenn ich die übrigen gefunden hab meld ich mich nochmal
    auf de,m einen erkennbar aussenweiss undb leuchtungsteil das von dem verbauten fach sozusagen Brillenfach nur abdeckklappe
    mehr später
    Brillenfach nachrüsten
    hat werkstattt gesagt geht nicht weil kein platz (Bei Schiebedach ist dort Motorverbaut)
    aber geht nicht gibt es nicht .. 1) Brillenfach einzeln gibt es nicht hab daher komplettes Bedienteil (mit Brillenfach bestellt)
    Farbe ist eigentlich egal man muss dann halt ein bischen von dem Brillenkasten passend aussägen ..
    damit da nix zuviel weckgeraspelt wird muss man halt ein paar mal testen
    der Befestigungsrahmen des Schiebedachmotors ist ziemlich breit ..vielleicht reicht es ja auch den ein wenig zu kürzen ...
    hab icch leider erstgesehen nachdem der Kasten schon ausgeschnitten war .
    dazu am besten befestigungskllammern abklipsen so das man einbausitz prüfen kann. ud was ggf im Wege ist .
    den Motor vom Brillenfach habich dann mit Stoff (Platzset aus Baumarkt ) passend abgedeckt .
    TeileNr hab ich dummerweise nicht registriert .. hab beim händler nur passendes Auto mit Brillefach gesehen und bestellt
    daher Farbe weiss statt schwarz..
    je nach ausrüstung kann man ggf aus dem alten Teil die Beleuchtung verwenden..
    geht aber recht einfach .. sind nur2 schrauben zu lösen
    gruss ausder Landeshauptstadt niedersachsen
