Ladeluftkühler prüfen, gut zugänglich, sitzt oben auf Ventildeckel, Ladeluftschlauch abnehmen und mal reinschauen ob Kühlmittelspurren vorhanden sind
Beiträge von Nordkurve
Ja, GSI 2018 Lochkreis 5x120
Teilenummer 13598064 Opel
Durchmesser 345mm
DPF wird wohl defekt sein, meist hilft nur ein Originaler DPF, Zubehör DPF machen öfters noch mehr Probleme
Auspuff Endrohr auf Ruß Überprüfen, es darf kein Ruß zu sehen sein (mit dem Finger einmal reinfassen) Endrohr muss blank sein
Wie schon gesagt- Turbolader Schläuche prüfen, besonders Schlauch Ladeluftkühler Auslass , Verbindung an der Drosselklappe und unten am Ladeluftkühler
Lamda Sonde rausdrehen und auf Ruß überprüfen ggf. mit Tuch reinigen
Ansaugkrümmer kann mit Ablagerung und Ruß zugesetzt sein
auch minimal nicht stimmende Steuerzeiten können Ursache sein
Opel Teilenummer 95599727 Kennzeichnung TR08
z.B. von Ravenol RHP-SAE 75W-90
Füllmenge 0,65 Liter
