Beiträge von Raserback
    ich habe bei meinem Insignia B, BJ 2020, eine originale Opel/GM-AHK, die bereits beim Kauf vom Opel-Händler nachgerüstet wurde.
    Ich war damit bereits bei der Werkstatt, weil anfangs überhaupt keine Anhängerkonfiguration vorhanden war. Der Anhänger war angeschlossen, aber das Fahrzeug hat praktisch nicht erkannt, dass ein Anhänger vorhanden ist.
    Nach der Reklamation wurde jetzt offenbar zumindest teilweise etwas konfiguriert. Allerdings ist das Ergebnis aus meiner Sicht noch ziemlich fragwürdig:
    • Querverkehrwarner: wird inzwischen deaktiviert, allerdings nicht sofort bei erkanntem Anhänger, sondern erst nach einiger Zeit bzw. nach einer gewissen Strecke.
    • PDC: Nach einer kurzen Fahrt und einem Halt funktioniert zunächst nur noch das vordere PDC. Fahre ich anschließend weiter, wird irgendwann auch das hintere PDC wieder aktiv. Es wird also nicht dauerhaft korrekt deaktiviert.
    • Totwinkelwarner: Den haben sie inzwischen so hinbekommen, dass er im Anhängerbetrieb vernünftig funktioniert.
    Mich würde deshalb interessieren, wie sich ein Insignia B mit ab Werk bzw. vollständig korrekt konfigurierter AHK bei euch tatsächlich verhält:
    • Wird der Anhänger sofort erkannt und gibt es dafür irgendeine Anzeige oder sonstige erkennbare Rückmeldung?
    • Wird das PDC bei erkanntem Anhänger sofort und dauerhaft deaktiviert?
    • Wird der Querverkehrwarner sofort deaktiviert?
    • Bleibt der Totwinkelwarner aktiv?
    • Wird der Spurhalteassistent im Anhängerbetrieb deaktiviert?
    • Wie verhält sich die aktive Gefahrenbremsung / der Notbremsassistent im Anhängerbetrieb? Gibt es hier Einschränkungen oder Hinweise im Display?
    • Gibt es Einschränkungen bei anderen sicherheitsrelevanten Assistenzsystemen, die man im normalen Betrieb vielleicht gar nicht bemerkt?
    • Ist der Anhänger-Stabilitäts-Assistent (TSA) bzw. die Anhängerstabilisierung über ESP automatisch aktiv?
    • Gibt es beim ESP/der Traktionskontrolle irgendeine erkennbare Änderung?
    • Wie verhält sich die Rückfahrkamera?
    • Ändert sich das Komfortblinken von 3 auf 6 Blinkimpulse?
    • Ändert sich dabei auch der Blinkerton?
    • Wird die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug bei angeschlossenem Anhänger deaktiviert?
    • Funktioniert die Überwachung der Anhängerbeleuchtung korrekt und werden defekte Anhängerleuchten erkannt?
    • Gibt es entsprechende Meldungen oder Symbole im Fahrerdisplay, wenn Assistenzsysteme wegen des Anhängerbetriebs deaktiviert werden?
    Mich interessiert ausdrücklich das tatsächliche Verhalten eines korrekt konfigurierten Fahrzeugs, nicht welche Codierung dafür theoretisch notwendig ist.
    Denn momentan habe ich den Eindruck, dass die Werkstatt nach mehreren Versuchen nur einzelne Funktionen irgendwie zum Laufen gebracht hat. Dass bei einer originalen Opel-AHK zunächst überhaupt keine Anhängerkonfiguration vorhanden war und anschließend PDC und Querverkehrwarner weiterhin nur teilweise bzw. verzögert reagieren, finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich ernüchternd.
    Vielen Dank für eure Erfahrungen!
    Raserback, hattest du bei deiner Anfrage an Opel das BJ oder die FIN des Wagens angegeben?
    Meiner ist BJ 2021,EZ 08 2021. Vlt hängt es damit zusammen? Glaube ich zwar nicht, aber wer
    Ja, ich hatte bei meiner Anfrage die FIN angegeben und Opel ausdrücklich um eine Freigabe für mein konkretes Fahrzeug gebeten.
    Zusätzlich habe ich die relevanten Fahrzeugdaten genannt: Insignia B, 2.0 Diesel, 128 kW / 174 PS, Motor F20DVH/LSQ, 8-Gang-Automatik sowie Typ/Variante und Version.
    Ob es bei deinem Baujahr 2021 bzw. EZ 08/2021 einen Unterschied gibt, kann ich natürlich nicht sicher sagen. Ich glaube aber auch eher nicht, dass es am Baujahr liegt, wenn Opel die Freigabe ausdrücklich über den Motor F20DVH/LSQ formuliert hat.
    Ich habe inzwischen direkt bei Opel nachgefragt. Die schriftliche Antwort ist eindeutig:
    Für den Opel Insignia B mit dem Dieselmotor F20DVH/LSQ (2.0 Diesel, 128 kW) ist die Verwendung von HVO100 bzw. paraffinischem Dieselkraftstoff nach EN 15940 freigegeben.
    Damit ist die bisherige Unsicherheit bezüglich der HVO100-Freigabe für den F20DVH/LSQ geklärt. 👍
