Beiträge von eray_64
    Mein Auto ist aber ein Opel insignia B nicht das du jetzt denkst das es ein A model ist deswegen dachte ich, da es ein B model ist das es eher hierhin gehört.
    ich habe während der Fahrt versehentlich mehrere Tasten an meinem Lenkrad gleichzeitig gedrückt, ohne es wirklich zu merken. Daraufhin sind plötzlich verschiedene Modi bzw. Menüs aufgetaucht, die ich vorher noch nie gesehen hatte.
    Nachdem ich den Motor ausgeschaltet und das Fahrzeug später wieder gestartet habe, waren diese Modi allerdings verschwunden und sind seitdem nicht mehr aufgetaucht.
    Weiß jemand von euch, wie ich diese Modi wieder aufrufen kann? Gibt es vielleicht eine bestimmte Tastenkombination am Lenkrad, mit der man sie aktivieren kann?
    Anbei sind Paar davon Dabei Es sind wirklich sehr Viele Menüs aufgetaucht die ich davor nicht hatte.Ob die Funktionieren ist eine andere frage.
    Ich würde mich über eure Hilfe und eure Erfahrungen freuen. Vielen Dank im Voraus! 😊
    ich möchte mir ein Inspektionsset Öl etc. für meinen Opel Insignia B 2.0, Baujahr 2018, kaufen. Am besten wäre ein Komplettset, bei dem alles für die Inspektion dabei ist.
    Kann mir jemand eine gute Webseite empfehlen, auf der man so ein Set zu einem fairen Preis bekommt?
    Und welches Öl Benutz ihr alle Würde mich auch mal interessieren.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! 😊
    Liebe Grüße
    Hallo, Sicherungskasten kann ich mal Abchecken, Das Auto habe ich bereits mit einem ausleser geprüft und keine Fehler sind Bezüglich des Fernlichtassistent oder Allgemein Assistent aufgetaucht.Habe bereits die Einstellungen ebenfalls einmal Ordentlich Kontrolliert und die intelligente Lichtverteilung ist bereits eingeschaltet Ich überlege mir Komplett einmal das Signal Arm zu ausmontieren Vermute das einfach das Knopf defekt ist oder Vielleicht irgendwie Wasser reingerutscht ist.
    Falls sie noch weitere Ideen haben gerne.
    Lg und Dankeschön
    ich fahre einen Opel Insignia B 2.0, Baujahr 2018, und habe ein Problem mit dem automatischen Fernlichtassistenten.
    Das manuelle Fernlicht funktioniert ganz normal. Allerdings funktioniert der automatische Fernlichtassistent nicht mehr. Wenn ich die Taste für den Assistenten betätige, passiert nichts und die wird nicht aktiviert.
    Meine Windschutzscheibe ist unbeschädigt und alle anderen Funktionen funktionieren einwandfrei. Nur der automatische Fernlichtassistent macht Probleme.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gibt es vielleicht eine bestimmte Sicherung, einen Sensor oder eine Einstellung, die dafür verantwortlich sein könnte? Oder könnte die Kamera bzw. das Steuergerät einen Fehler haben, obwohl sonst alles funktioniert?
    Vielleicht hatte jemand von euch schon einmal das gleiche Problem mit einem Opel Insignia B.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    ich fahre einen Opel Insignia B 2.0 Turbo D, Baujahr 2018. Mir ist aufgefallen, dass mein Auto ein pfeifendes Geräusch macht, sobald ich Gas gebe.
    Hat jemand von euch schon einmal das gleiche Problem gehabt oder weiß, woran es liegen könnte? Könnte es vielleicht am Turbolader, an einem undichten Ladeluftschlauch oder an etwas anderem liegen?
    Ich wäre für jeden Tipp und eure Erfahrungen sehr dankbar.
    Vielen Dank im Voraus! 🚗
