Hallo Jonas,
ich hab fast die gleiche Kombi wie du: Insignia B 2017/18, IntelliLink, AAWireless TWO+ und iPhone. Komplett tot ist CarPlay bei mir zwar nicht, aber extrem zickig. Mal kommt es gar nicht, mal erst nach mehrmaligem Gedrückthalten der Home-Taste, und ab und zu bricht es kurz nach dem Start wieder ab.
Ich hab mir das die letzten Tage mal genauer angeschaut und die Logs vom Adapter und vom iPhone ausgewertet. Kurz zusammengefasst: Das Radio fordert CarPlay teilweise zu früh an, dann findet der Adapter es nicht und startet neu. Und manchmal steht die Verbindung, aber das Radio bleibt auf seinem eigenen Bildschirm hängen und wirft den Adapter nach ca. 40 Sekunden vom USB. Das Firmware-Update auf 11.2.0 hat es bei mir schon etwas besser gemacht (in den Release Notes stehen explizit Fixes für GM-Radios), ganz weg ist es aber nicht. Ich hab den AAWireless-Support jetzt mit den Logs angeschrieben und warte auf eine Antwort.
Falls du selbst nachschauen willst, so bin ich vorgegangen:
- In der AAWireless-App kann man die Syslogs vom Adapter runterladen. Am besten direkt nach einem Fehler ziehen, die werden nach ein paar Minuten überschrieben. Interessant sind Zeilen wie „Received vendor role switch request“ (Radio will CarPlay starten), „HU started iAP2 over HID instead of a CarPlay role switch“ (Radio sieht den Adapter nur als iPod) oder „LIBUSB_ERROR_IO“ (USB-Verbindung zum Radio bricht ab).
- Fürs iPhone gibt es bei Apple offizielle Logging-Profile für CarPlay und iAP (developer.apple.com, „Profiles and Logs“). Profil installieren, neu starten, nach einem Fehler eine Sysdiagnose auslösen (beide Lautstärketasten + Seitentaste kurz drücken) und die Datei am Mac auswerten.
- Und einmal das iPhone per Kabel direkt anstecken. Geht es da auch nicht, liegt es eher am Radio bzw. an der USB-Buchse als am Adapter.
Mich würde interessieren, welche Firmware dein Adapter hatte, als es passiert ist, und ob CarPlay bei dir per Kabel noch geht. Wenn vom Support was Brauchbares kommt, schreib ich es hier rein.
Tobias
