Wenn aus'm Zubehör, dann würde ich persönlich eher diese hier nutzen & nichts löten.
Moin,
Ich hatte bei meiner Frontkamera ein Steinschlag bekommen, leider mit Riss im Glas.
Darauf hin konnte ich nach dem ersten Regen nichts mehr sehen. Das Wasser dringt dann ins Innere und alles ist vorbei. Kaum noch was zu erkennen.
Hab dann beim FOH ein Kostenvorschlag bekommen von knapp 700€😭💸
Danach hab ich mich mal näher mit der Installation und dem Anschluss der Kamera beschäftigt.
Der Ausbau hat mit ein bisschen Geschick etwa 15 Minuten gedauert.
Ich musste die Stoßstange nicht demontieren.
Oben zwischen Stoßstange und Metall Träger ist eine Kunststoff Abdeckung mit Clipse befestigt, diese hab ich demontiert und bin an den Kamera halter und Steckverbindung gekommen.
Der Halter an den die Kamera festgeschraubt ist, hat 4 Punkte wo er eingerastet ist.
Bei meiner Recherche🖱️ nach einer gebrauchten Kamera bin ich auf viele Seitenspiegel Kameras gestoßen, aber keine günstige Frontkamera.
Die Seitenspiegel Kameras sind aber mit einem anderen Stecker🔌 versehen, so wie eine Ader (braun) weniger eingepinnt, auch die Teilenummern sind unterschiedlich.
Aber!
Ich hab dann beim auseinander bauen festgestellt das die Optik & Elektronik, verpackt in einem kleinen schwarzen Kunststoff Würfel exakt gleich sind.
Das kurze Kabelstück von der Kamera bis zum Verbindungs Stecker, kann man mit zwei kleinen Kreuzschrauben gesichert von der Gehäuse Buchse lösen.
Dann mit dem Kameramodul aus nem Seitenspiegel tauschen. Die Kamera Module selbst sind identisch. Der kleine Gehäuse Stecker hat 6 Kontakte und ist mit einer Dichtung versehen.
Ich hab's ersetzt mit einem gebrauchten Original Kamera Modul aus einem Seitenspiegel,
getestet und siehe da, die Kamera funktioniert!🥳
... haben sie aus lauter Verzweiflung das TC4 wieder zurück gerüstet und den Handsender in Betrieb genommen ...
Unabhängig von deinem Problem macht das gar kein Sinn die eine Steuerung auszubauen und dafür die andere ein !
Die scheinen nicht ganz so firm zu sein in deiner Werkstatt, denn in der Einbauanleitung ist das tc4 Modul parallel eingezeichnet, denn das ist nur ein simpler daten Bus Teilnehmer.
Ich denke bei einer webasto werkstatt bist du deutlich besser aufgehoben!
Gruß Matten
1. Ja die Kommunikation zum GSM-Modul also die Werte wie Temperatur abfragen funktioniert immer über SMS. Schaltest du die Standheizung via SMS ein bekommst du eine Antwort vom GSM-Modul ob die Heizung ein ist, wie lang die Zeitdauer ist und die aktuelle Fahrzeug Temperatur.
Beispiel:
Message Executed: START (30m)
Temperature: 14.5C
2. In der heutigen Zeit geht ja vieles über Apps oder Web. Viele bieten ja auch automatische Nachladung via Einzugsermächtigung an.
Ich kann aus Erfahrung sprechen, bei meinem Insignia b läuft das TC3 seit einem Jahr ohne Probleme.
Top, dann viel spaß damit.
Matten
Alles anzeigenAktuell hab ich zuhause sowohl das Entry als auch das Advance
Zum Thema Rückmeldung: Ich habe original die T100 Fernbedienung mit Rückmeldung - also mir wird angezeigt: Läuft oder läuft nicht.
Danach hab ich es angeschlossen. Ich gucke morgen früh mal, ob ich irgendwo den Stecker am Kabelbaum entdecken kann.
Und ich kann’s echt nicht oft genug: Danke für die Hilfe!
So für dein TC4 Entry und deinem Y Adapter hätte ich eine Anleitung für dich. Empfehlen würde ich aber trotzdem Das TC4 Advanced.
Ich würde immer das TC4 advenced Modul bevorzugen. Jedoch beim TC4 advenced benötigst du ein Temperatur Fühler.
Der Kabelbaum vom TC4 advenced ist auch auf jeden Fall mit einem 4 poligen Stecker und einer 4poligen Buchse versehen.
Der Stecker muss am die 4 polige Buchse vom Kabelbaum im Fahrzeug angeschlossen werden.
Und die 4 polige Buchse vom TC4 advenced muss ein Temperatur Fühler angeschlossen werden.
Ich denke du brauchst ein solchen Temperatur Fühler, da du nur die kleine einfache Funk Fernbedienung hast.
Bei mir ist der Fühler gleich neben der t100 Box von Opel angebracht worden.
Temperatur Fühler:
https://www.ebay.de/itm/291538804662
da du nur ein t91 verbaut hast wird kein Temperatur Fühler existieren
denke ich,
da du ja keinerlei Rückmeldung an deiner Fernbedienung bekommst.
Hast du ein Schaltplan für das t91 wie es im Fahrzeug verkabelt ist?
Ich muss morgen Mal meine Schaltpläne raus wühlen in der Hoffnung das die Belegung von t100 genauso sind.
Wenn du Chance hast poste Mal die Pinbelegung (Farben) vom t91.
Was man wissen muss das das t91/t100 und das gsmmodul TC3/TC4 eigenständig arbeiten (Zeitsteuerung usw.), lediglich das ein/ausschalten kommunizieren sie miteinander.
Schaue vielleicht auch Mal am Hauptmodul ob dort nicht sogar ein 4 poliges Kabel existiert das nur "blind" reingelegt wurde. Laut Anleitung sollte so ein 4 poliger Anschluss wo optional ein Temperatur Fühler angeschlossen wird im Fahrzeug existieren
Ach ja und hast du das TC4 entry oder advenced?
Ich weiß so viele Frage, ist aber nicht unwichtig
Matten
