Microschalter tausch AT Getriebe
  • Kurzanleitung zum Wechsel des Microschalter zur Erkennung der P Stellung Ihr benötigt den Kabelsatz mit der Nummer 1687264480
    7er und 10er Nuss 10mm Bohrer
    Hammer Ganz wichtig Geduld
    an der Stelle runtergreifen kräftig nach oben ziehen; zum lösen der Blende
    Kabel trennen von Rahmen, an der markierten Stelle mit spitzen Gegenstand lösen
    Zierrahmen lösen
    Fach ausbauen, an den markierten Stellen befinden sich die Klammern
    Blenden lösen
    Schrauben vom Getrtänkefach lösen und entfernen, Vorsicht bei Keyless dahinter befinden sich noch Kabel die gelöst werden müssen
  • Externer Inhalt youtu.be
  • @Sonic
    So weiss ich jezt auch wie man den Klumpen ausbaut, bisher hatte ich nur die Einheit zerlegt und Instand gesetzt.
    Wenn dir recht ist, würde ich deine Bilder dazu in meinem für alle zugängigen Drive Ordner
    PDF Insignia Forum https://drive.google.com/drive…45W1l4MPcNPEJYs_RJunxQng2
    hizufügen.
    Saluti vom Lago Maggiore
  • Hallo zusammen, zugegeben, ich hätte vor dem 2. Versuch wohl einen besseren Plan haben sollen, wie man Stifte im letzten Schritt entfernt, dahte die kann man einfah raus drücken/ziehen aber die sitzen bei meinem Opel echt fest.
    Bevor ich den Weg der Schande zum Mech gehen muss, bei dem ich gross gesagt habe, dass das ja nicht so kompliziert aussieht, mit welchem Werkzeug habt ihr die rausgemacht?
    P.S. muss den Schalter nun eben doch tauschen nachdem die Methode mit dem Schrumpfschlauch nun nicht mehr will.
  • Esheep
    Das Problem ist, dass es keine Stifte sind sondern Spannhülsen sonst könnte man eine Schraube eindrehen und ziehen. Vielleicht könnte man ein Gewindebohrer benutzen mit dem man ein Gewinde schneidet und etwas zurück dreht und versucht zu ziehen oder auch mit einem Stift der einen Kragen hat in die Hülse einführt und versucht damit zu ziehen.
    Code
    https://youtu.be/Guc1Q2Nt6gY
