habe den Innenspiegel entfernt, an der Kugel vom Spiegel. Wie bekomme ich den Spiegel wieder in die Kugelpfanne am Halter rein. Das geht ja sehr schwer, habe Angst das bei sowiel druck die Scheibe springt.
Wenn es mit sanfter Gewalt nicht geht, dann würde ich die Pfanne mit dem Fön etwas erwärmen und den Kugelkopf mit ein bis zwei Tropfen Spüli einreiben.
OpelInsi Danke für den Tipp. Ging mit Erwärmen und Spüli bisher nicht, deshalb meine Frage. Habe den Kunststoffeinsatz jetzt ein wenig mit dem Dremel aufgeschliffen. Musste trotzdem sehr stark Drücken, um die Kugel wieder reinzubringen. Wichtig, den Rückspiegelarm von der Halterung an der Scheibe durch Lösen der Befestigungsschraube entfernen, damit man das im ausgebauten Zustand machen kann Sonst könnte eventuell die Frontscheibe Schaden nehmen.
