Ansaugbrücke demontieren/reinigen
  • So ich wollte für diejenigen die es interessiert ein Fazit schreiben.
    Konnte endlich am Wochenende die Ansaugbrücke demontieren und reinigen. Reine Arbeitszeit also nur Ausbau/Einbau lag ca bei 6-7 Stunden. Hab mir Zeit gelassen und mich mehr mit den dämlichen Verriegelungen der Stecker geärgert als mit der Schrauberei selber. Das Auto hat aktuell eine Laufleistung von 110.000Km. Motor ist der 1.6 Diesel, 136PS. Tanke seit 1 Jahr auch nur HVO100 welches ja rußärmer verbrennen soll.
    Arbeitsweg ist immer ein Mix aus 17km und 60km eine Richtung welches alle 3 Wochen wechselt.
    Ob das alles wirklich nötig war, keine Ahnung aber es hat mich mehr interessiert wie es innen drin aussieht als über die Notwendigkeit zu grübeln.
    Anbei ein paar Bilder.
    Agr Ventil vorher/nachher, hielt sich auch in Grenzen der Ruß
    Die Ansaugbrücke habe ich mir tatsächlich schlimmer vorgestellt wenn ich da an manche Bilder aus dem Internet denke, liegt aber wie gesagt vllt auch an der Laufleistung.
    Gereninigt habe ich das alles in einem Mix aus heißem Wasser, 2L Rohreiniger Gel von Drano und einer Tasse Waschpulver. Das alles im Kreislauf mit einer kleinen Pumpe zirkulieren gelassen.
    Nach 2 Stunden reinigen das erste mal kontrolliert. Sah schon ziemlich gut aus
    Danach neues Wasser rein mit dem selben Mix, erneut zirkulieren lassen für 2 Stunden.
    Kurz raus geholt um den gelösten Dreck auszuspülen und dann knapp 15 Stunden einfach liegen gelassen in der Bütte, die Brücke war danach zu 99% sauber gewesen.
    Das einzige an was ich mich nicht wirklich getraut hatte, waren die Kanäle zum Brennraum hin. Hatte Angst das mir beim reinigen etwas in den Brennraum fällt und es zu Problemen führen kann.
    Vielleicht hilft es ja jemanden hier bei der selben Aktion
  • Danke Carno, dass Du die Infos hier zur Verfügung stellst.
    Bin immer wieder erstaunt, wie schmodderich der Ansaugtrakt bei den heutigen Opel aussieht. Vermutlich auch bei anderen Fabrikaten...
    Im Hinterkopf habe ich das Bild von meinen alten Daimler Diesel-Kisten. Da war nur wenig Russ im Motor zu sehen, eher wie eine etwas dickere Staubschicht in schwarz die man mit einem mit Diesel getränkten Pinsel oder Lappen ruck-zuck entfernt hatte.
    OK, AGR, Turbo und bla-bla waren damals auch eher unbekannt 8)
    Insignia A Sports-Tourer schwarzmetallic :thumbup:
    Insignia B GS 2.0D Innovation, "Leder" Sitze, :)
    Jaguar XJ8 XJR, Lederausstattung :P  :love:
    Cayenne V6, Leder, Luftfederung, AHK - ab sofort mein Zugfahrzeug ^^
  • 99% des Schmodders sind dem Ruß geschuldet welches vom AGR rückgeführt wird. Jeder Diesel mit AGR leidet mehr oder weniger darunter, je nach AGR-Steuerrate. Bei meinem Euro5 Hyundai sah der Krümmer nach ca. 190 kkm ähnlich versifft aus wie der von Carno, er hat aber auch über zig tausende km BAB Vollgas bekommen, was im Verhältnis zu weniger Ablagerungen führt, schlicht weil das AGR weniger lange und weit offen stand.
  • Ich werde nun auch bei mir die ansaugbrücke mit der Drosselklappe reinigen da bei mir seid längerer Zeit schon der Wagen stärker vibriert und auch etwas ruckeliger schaltet. Ich habe jetzt schonmal eine neue Dichtung für die ansaugbrücke und für die Drosselklappe bestellt und wollte noch wissen ob noch mehr an Teilen benötigt wird oder ob das alles ist was benötigt wird ?
  • Sofern das Ansaugrohr über einen Bajonettverschluss mit grauem Ring verfügt, würde ich mir gleich das Set mit Schlauch sammt Schlauchschellen besorgen und dieses montieren, denn das Rohr wird ohnehin irgendwann brechen.
    Bei entsprechender Laufleistung evtl. auch gleich die Glühkerzen mit tauschen.
    Eine neue AGR Dichtung vllt. noch wenn du das Ventil auch noch abmachen willst und die Dichtung vom AGR Rohr.
    Entweder einzeln oder holst dir so ein komplettes AGR Dichtungssatz wie in meinem Startpost für deinen Motor
    erstmal vielen dank für die Anleitung Carno!! Ich habe meinen Insignia der gleichen Prozedur unterzogen. Krass, was bei 100tkm an Ruß im Ansaugrakt zu finden ist.
    Ich komme ursprünglich von einem anderen Fehler (P2002) und bin bei der Fehlersuche über den DPF zu AGR zu Ansaugbrücke vorgedrungen.
    Eigentlich wollte ich nur das AGR anschauen und die Ansaugbrücke inspizieren. Bei den Bildern hatte ich mir aber gleich die Reinigung vorgenommen und zum Glück deine Anleitung gefunden.
    Nun bin ich aber dabei die Ansaugbrücke und das AGR wieder einzubauen. Da ich wegen P2002 auf Leckage suche bin und auch überprüfen wollte ob alles wieder sauber zusammen gebaut ist, habe ich die Brücke und AGR nach einbau mit frischen Dichtungen gleich mit einem Nebelgerät abgedrückt.
    Mir ist dabei erstmalig aufgefallen, dass das AGR eine Druck-Ausgleichs-Bohrung besitzt. Dort ist der Nebel ausgetreten.
    Nun meine eigentliche Frage: Ist diese Undichtigkeit, bzw. Durchgängigeit zum Ansaugtrakt normal? Oder ist hier eventuel eine Dichtung im AGR kaputt, welche das Ventilstößel zur Federkammer abdichten müsste?? Ich bin echt laie und hoffe ihr könnt mich auf spur bringen.
    AGR: vor Reinigung (man sieht Ruß Spuren an der Ausgleichsbohrung.
    So habe ich mit der Nebelmaschine Abgedrückt:
    Ansaugbrücke vor Reinigung:
    pasted-from-clipboard.png pasted-from-clipboard.png  pasted-from-clipboard.png
    Nach Reinigung:
    Beste Grüße
