Fahrzeug fährt nur Vorwärts 6t45 automatik getriebe
  • hallo ich habe ein problem mit meinen opel insignia b der fährt nur noch vorwärts.
    ich fahre einen 1.6 Diesel mit 6 gang automatik der fährt in jeder fahrstufe nach vorne.
    in p, r, n, d fährt er nach vorne.
    in der gangwahl im Display zeigt er alles richtig an.
    gewechselt haben wir schon
    -getriebe gespült
    -bremsschalter getauscht wurde nicht erkannt
    -magnetventile gewechselt
    -ganze TCU gewechselt
    -ganzenventilkörper gewechselt
    getriebe hat keine fehler mehr
    was könnte es noch sein ?
  • Es könnte am Gangwahlhebel selber liegen, durch diesen bestimmt das TCM welcher Gang eingelegt wird. Wenn du die Ist-Werte im TCM ausliest, zeigt er bei Schalthebelstellung P auch P an? Zeigt er bei R auch R an? usw.
  • ja das zeigt er richtig an passt auch mit dem Rechner und dem display im Auto er setzt die adaptive werte nicht zurück obwohl alles richtig ist.
    der seilzug funktioniert auch . kann mir nicht vorstellen was es sein kann.
