Bisher sind alle Versuche die Steckverbindung mit dem roten Kabel vom Start Stopp Modul zu trennen leider gescheitert.
Wie lässt sich das Kabel zerstörungsfrei abziehen?
Opel Insignia B Sports Tourer 2.0 Diesel 174 PS Baujahr 202120251113_125908.jpg
Diese Verriegelungsclips sind fies, ich habe auch ein paar Minuten gebraucht, bis ich Ihn beim ersten Mal ab hatte.
1. Drück den roten Sicherungsclip nach hinten weg. Dann hast du die Sicherungsverriegelung gelöst.
2. Wenn der Sicherungsclip gelöst ist, kannst du den grauen Entriegelungshebel der direkt darunter sitzt drücken.
3. Bei gedrücktem Entriegelungshebel kannst du den Stecker vorsichtig ziehen. Er sollte jetzt leicht abgehen. Auf keinen Fall mit Gewalt.
Danke, hat geklappt. War sehr gut erklärt!
