Fehlercode P0421 Lamdasonde
  • Hallo
    Erstmal was zum Auto Insignia B 2.0 Cdti D20DTH BJ 04/2019 128tkm
    Ich habe seit 2 Wochen folgenden Fehlercode P0421 dieser wurde aber ohne Motorkontrollleuchte abgelegt darauf hin habe ich ihn gelöscht.
    Nach 750km circa kam dieser wieder aber diesmal mit Motorkontrolleuchte aber keinem Leistungsverlust oder der gleichen.
    Darauf hin habe ich auf anraten eines bekannten die Lamdasonde vorne am DPF getauscht bzw dieser hat mir die Teilenummer dafür gegeben was für mich erstmal komisch wirkte weil der DPF hat ja nix mit dem SCR Kat zutun wenn ich das richtig verstehe ?
    Dann wollte ich denn Fehler löschen ging aber erstmal nicht einen tag später ging es dann urplötzlich obwhol ich davor schon knapp 100km gefahren bin
    Nun wollte ich heute einfach mal gucken ob der Fehler wieder drin steht und siehe da er ist wieder da aber ohne Motorkontrollampe
    Nun meine Frage hat die Lamdasonde überhaupt etwas damit zutun ? weil der SCR Kat hat ja 2 Nox sonden sind nicht diese damit gemeint ?
    Bin für jede Hilfe dankbar
  • Kurz um das ganze aufzulösen Auto läuft wieder
    Ist nach diesem fehler in denn AdBlue Warten modus gegangen worauf ich mir die NOX werte angeschaut habe diese waren zb 60ppm im Leerlauf vorne und 150ppm hinten
    Also war klar NOX Sensor 2 defekt diesen getauscht dann Reduktionsmittel test gemacht beim erstenmal hat er abgebrochen mit dem Fehler aktivierungstimer ist abgelaufen was auch immer das heißt
    Beim 2 mal wurde er sofort nach 10min bestanden
