Austausch Dachhimmel
  • Guten Tag,
    Da ich bisher keine zufriedenstellende Ergebnisse finden konnte, versuche ich es mal auf diesem Wege.
    Ich möchte den weißen Dachhimmel inkl. sämtlicher Verkleidungsteile meines 2019er Insignia Sports Tourers gegen die Anthrazit/Schwarze Variante austauschen.
    Ich habe kein Panoramadach.
    Wie gehe ich am besten vor? Wo sitzen die Schrauben/Clipse und in welcher Reihenfolge empfiehlt es sich die Teile zu demontieren.
    Falls jemand Erfahrung in diesem Bereich hat, freue ich mich über ein bisschen Unterstützung.
    Gruß Jonas :)
  • Hallo Jonas S.
    habe das ganze letztes jahr gemacht. Dachhimmel, Verkleidungsteile und A-Säulen Verkleidung in schwarzem "Alcantara" Imitat bezogen. Das ganze ist nicht alzu schwer, dauert aber, da Du viel zerlegen mußt.
    1. Alle geschraubten Teile, Handgriffe und Sonnenblenden abbauen. Achtung die Sonnenblenden sind tricky, da die Befestigung auf einer Seite der beiden Sonnenblenden schwer zugänglich ist.
    2. A-Säulen und B-Säulen Verkleidung demontieren. Sind geclipst, also vorsichtig lösen. Um die B-Säulen Verkleidung abzunehmen muss der Sicherheitsgurt unten am Sitz gelöst werden, da er durch die Aussparung der B-Säulen Verkleidung läuft.
    3. Deckenlampe vorne und hinten entfernen. Sind gesteckt und erfordern etwas Kraftaufwand, vor allem die vordere.
    4. Im Kofferraum die Führungsschienen der Hutablage abschrauben. Verkleidungen im Kofferraum entfernen, um Verkleidungen am Fenster zu entfernen
    5. Jetzt den Dachhimmel herausnehmen.
    Eigentlich ist das ganze selbsterklärend, wenn Du mal angefangen hast. Du brauchst halt etwas Geduld und ein vernünfiges Kunststoff Demontage Werkzeug. Anbei 2 Bilder wie es bei mir nach dem Ausbau aussah.
    Grüße Peter
  • Moin Peter,
    Ich danke dir für die ausführliche Anleitung inkl. Bilder. Das klingt für mich tatsächlich nach einer machbaren Aufgabe. Wenn ich einen passenden Dachhimmel gefunden habe wage ich mich mal an das Projekt und stelle im Nachgang eine kleine Zusammenfassung online.
    Eine Frage stellt sich mir tatsächlich noch. Ich habe aktuell in meinem Insignia keine Löcher im Dachhimmel wo man das Gepäcknetz/Laderaumabtrennung einhängen kann. Sollte ich einen Dachhimmel finden der diese Öffnung hat, was eigentlich alle schwarzen Dachhimmel haben sollten, würde das dann funktionieren oder fehlt dahinter an der Karosserie etwas?
    Gruß Jonas
  • Halo Jonas,
    kann ich Dir leider nicht beantworten, da meiner keine Laderaumabtrennung hat. Vielleicht äusser sich ja noch jemand dazu, oder Du frägst mal bei einem Opel Händler nach. Könnte mir aber schon vorstellen, das bei einer Ausstatungsvariante mit Gepäcknetz in dem Bereich wo das eingehängt wird eine gewisse Verstärlung vorhanden sein muß.
    Grüße Peter
    Opel Insignia ST in rot 140 PS Benziner Ausstattung Edition
