Opel Insignia B (2022) Navi Pro mit Bose Soundsystem: Musik fällt sporadisch aus
    ich fahre einen Opel Insignia B, Baujahr 2022, mit Navi Pro und Bose Soundsystem.
    Ursprünglich war das Radio defekt. Deshalb wurde die SilverBox ausgetauscht und anschließend auf das Fahrzeug programmiert.
    Seitdem funktioniert die Musik nur sporadisch. Manchmal ist der Ton direkt nach dem Starten vorhanden, manchmal bleibt es komplett still. Das Navi Pro selbst funktioniert weiterhin normal. Auch Bluetooth und Apple CarPlay lassen sich bedienen, allerdings kommt aus keinem Lautsprecher ein Ton.
    Wenn der Ton einmal ausgefallen ist, kommt er während der Fahrt nicht wieder. Erst nach Ausschalten des Autos und einer kurzen Wartezeit funktioniert es beim nächsten Start manchmal wieder.
    Wir haben bereits Folgendes versucht:
    • SilverBox ausgetauscht und programmiert
    • Bose Verstärker gegen einen anderen mit identischer Teilenummer (39227411) getauscht
    • Softwareupdate des Displays durchgeführt
    • Batterie und Sicherungen überprüft
    Leider besteht das Problem weiterhin.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Vielleicht hatte jemand mit dem Navi Pro und Bose Soundsystem schon einmal einen ähnlichen Fehler.
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
