Beiträge von MaxRU
    Freunde, guten Tag!
    Ich benötige Ihre Hilfe bei der Suche nach der Teilenummer.
    Ich suche Türscharniere für einen Opel Insignia B Combi. Ich benötige 4 Scharniere für die rechte Seite des Autos (2 vorne und 2 hinten).
    Soweit ich weiß, sind 3 Schleifen gleich. Nur das obere Scharnier am hinteren Tier ist anders (GM 13590932).
    In verschiedenen Katalogen werden die Teilenummern jedoch unterschiedlich angegeben. In einigen Katalogen werden die Scharniere der Vordertüren als gleiche Teile mit unterschiedlichen Codes aufgeführt (13583613 ist dasselbe wie 13583618), und in einigen Katalogen werden diese Teile als unterschiedliche Teile mit unterschiedlichen Codes aufgeführt (13583613 oben, 13583618 unten).
    Ich habe versucht, diese Schlaufen zu messen und es stellte sich heraus, dass die Größen gleich waren.
    Das Gleiche gilt für die untere Rückenschlaufe. Seine Nummer ist 13501716. Vom Aussehen her ist es jedoch identisch mit den vorderen Scharnieren.
    Bitte sagen Sie mir, sind 13583613, 13583618, 13501716 verschiedene Schleifen oder gleich? Rede ich von den Scharnieren auf der rechten Seite?
    Я изучил много информации и нашел только 2 точки обслуживания. Один в заднем проходе и один в переднем проходе. Это жидкости, перечисленные в руководстве (1: масло главной передачи Dexron LS. 2: жидкость сцепления дифференциала Pentosin CHF.). Если вы уверены, что в заднем редукторе есть 2 точки обслуживания, расскажите об этом подробнее.
    Herzlichen Dank! Du öffnest mir die Augen. Aber ich habe noch ein paar Fragen.
    1. Das steht im Handbuch (im Bild).
    2. Der zweite Code 93160548 ist als Servolenkungsflüssigkeit definiert
    Здравствуйте, воспользуйтесь поиском здесь. Тема не новая и все уже подробно описано.
    Danke! Ich habe etwas verpasst. Aber ich habe noch Fragen. Ich verstehe nicht, welche Kupplung im Auto verbaut ist und ob sie gewartet werden muss. Für das Hinterachsdifferenzial und das Vorderachsdifferenzial ist alles klar.
    Insignia B CountryTourer 2018. Frage zum Allradservice. Können Sie mir bitte sagen, welche Teile des Allradantriebs gewartet werden müssen? Ich gehe davon aus, dass es sich um ein vorderes Verteilergetriebe, ein hinteres Verteilergetriebe und eine Kupplung handelt. Ist das so? Welche Flüssigkeiten und welche Menge sollte ich an diese Stellen gießen?
