Beiträge von G0b3x
    Gern geschehen, wenn du den vor dem Facelift gehabt hättest, hätte ich dir mehr helfen können, da es viel mehr technische Informationen für Mechaniker gibt.
    Ich habe noch einmal recherchiert und nur zur Information, dass dieser Motor in der Tat noch in Zusammenarbeit mit GM hergestellt wurde, sie haben ihn nur in das neue Modell Cadillac XT4 350d mit einem Hydra-Matic 9T60 9-Gang-Automatikgetriebe eingebaut, das für Europa bestimmt war, bevor sie sich entschieden haben, ihn ganz aus dem Programm zu nehmen. Aber ich denke immer noch, dass er zusammen mit der PSA-Gruppe entwickelt wurde, da der Motorblock und die Platzierung des Filtergehäuses zu sehr einem HDI-Motor ähneln.
    Kannst du hier Überprüfen:
    Technical data of vehicle Opel Insignia Grand Sport (B, facelift 2020)
    Discover the most comprehensive online vehicle catalog! Browse all car brands, compare models, and find your perfect car. Click now and get inspired!
    www.automoli.com
    Es gibt tatsächlich viele Websites, die dir anhand des Baujahrs sagen können. Ich persönlich vergleiche, wie Motoren aufgebaut sind (Fotos, technische Daten, Zeichnungen), um herauszufinden, welcher Motor welcher ist.
    Hi noch mal Rich ,
    dein Motorcode ist F20DVH LSQ, mit 174 PS, dieser Motor ist ab 2020 anders, Opel (damals im Partnerschaft mit GM) wurde von Peugeout (PSA Gruppe) gekauft und die haben eine Menge Änderungen an dem folgenden Motor vorgenommen (wahrscheinlich aus Mangel an Teilen von GM) und dieser Motor ist näher an einem Peugeout 2.0 HDI AH03 als die üblichen Fiat Multijet Motoren, die Opel (GM) in der Vergangenheit verwendet hat, für Autos nach 2019 befürchte ich, dass du komplett in den Händen von Opel und der PSA Gruppe bist.
    Hi,
    ich hatte diesen Fehler auch für beide Nox-Sensoren, als ich das Auto kaufte, weil es sehr lange stand oder in der Stadt gefahren wurde. Man muss die Sensoren reinigen und der Fehler sollte verschwinden. Ich weiß das, weil ich die beiden Sensoren gekauft und über 800 Euro bezahlt habe, aber der Fehler ging weg, bevor ich die Chance hatte, sie zu installieren, also spar dir etwas Geld. Du wirst einen Gasheizer brauchen, um sie herauszunehmen, da die ziemlich fest sitzen können.
    Hallo jerdna,
    ich habe das schon einmal gemacht und die GRAF-Wasserpumpe verwendet. Sie passt perfekt, aber man muss die Deckelschrauben von der alten Pumpe entfernen und sie in die neue Pumpe einsetzen. Meine war nach dem Einbau auch undicht, die Dichtung ist nicht so gut wie die originale, also kaufe stattdessen diese originale: https://www.der-ersatzteile-pr…uer-wasserpumpe-a11136195
    Die richtige Kühlflüssigkeit ist diese hier: https://www.ebay.de/itm/311276…et_ver=artemis&media=COPY (eine Flasche reicht aus)
    Ich schlage vor, dass du auch die Rollen und den Riemen wechselst, wenn du schon dabei bist: https://www.ebay.de/itm/266090…et_ver=artemis&media=COPY
    Und um dir vielleicht noch mehr zu helfen, kannst du für jedes Teil, an das du nicht denken kannst, die OEN-Nummer auf dieser Website finden (sie ist zwar auf Russisch, aber auch auf Englisch), wirklich hilfreich! https://opel.vdopel.ru/gm.lmc?mk=20&m=35005&y=65&c=25003
    Frank67 Ich hatte einen Kontakt mit jemandem, der das in Bad Mergentheim professionell macht, ich hatte bereits ein sehr nettes Gespräch am Telefon mit der Man, wenn ich Probleme habe, nachdem ich mein dpf geändert habe, werde ich die Deaktivierung vornehmen und euch Bescheid geben. Wenn ihr den Kontakt wollt lasst es mich wissen.
