Ravenol MDL = BOT720 = 1684243180
Beiträge von unreax
GKN hat zwei Arten von Flüssigkeiten.
Eine davon ist Hydraulikflüssigkeit, von der es nur eine Sorte gibt (CHF 11S).
Das andere ist das Differentialöl selbst, bei dem im Servicebulletin (siehe Anhang oben) beschrieben wird, dass es im Originalzustand mit Dexron LS-Öl (Ravenol LS 75W90) läuft, bei einem Update jedoch auf Öl mit der Spezifikation BOT 720 (Ravenol MDL) umgestellt werden muss.
Beste Grüße!
Ich werde es prüfen und schreiben.
Hallo.
Wie Sie wissen, verfügt der Insignia B über einen grundsätzlich anderen Allradantrieb (GKN Twinster) als der Insignia A (Haldex).
GKN verfügt über zwei Arten von Flüssigkeiten, die für einen langen und störungsfreien Betrieb des Differentials alle 50.000–60.000 km gewechselt werden müssen.
Eines ist das Öl im Differential selbst.
mit der Nummer: 1940058 (Ravenol LS 75W90)(930-950ml)
Das andere ist Hydraulikflüssigkeit mit der Nummer: 1940715 (Ravenol SSF) (330 ml)
Opel verfügt über ein Servicebulletin zum Differential, in dem eine wichtige Klarstellung enthalten ist, dass bei einer Aktualisierung des Differentialmoduls das
Öl durch einen anderen Typ ersetzt werden muss: 1684243180 (BOT 720) (Ravenol MDL), da sich nach der Aktualisierung der Druck ändert, unter dem die Reibscheiben arbeiten.
Wenn kein Update durchgeführt wurde, sollte das Öl demnach 1940058 (Ravenol LS 75W90) sein.
Eine weitere wichtige Klarstellung:
Beim Wechseln der Hydraulikflüssigkeit muss die Einfüllschraube geschlossen und die Entlüftung über die Diagnose (GDS2) gestartet werden.
Anschließend den Füllstand prüfen und bei Bedarf nachfüllen.
Ich hoffe, es ist nützlich.
Beste Grüße!
It is advisable to check if you have a microphone with "active noise cancellation" as it would not work properly if something was placed on it.
Haben Sie die Motor- und Getriebelager überprüft?
Ich habe genau die gleichen Fehler. Ich lösche sie und sie tauchen wieder auf.
Hallo.
Ich denke, dass dieses Kit für die Wartung des Insignia A mit Haldex gedacht ist. Insignia B hat ein anderes Differential – Twinster GKN
Insignia B hat zwei Öle, die gewechselt werden müssen:
1940715 und 1940058
Alle teureren Originalteile bestelle ich aus USA.
Die Preise sind um ein Vielfaches günstiger.
Hier ist ein Link zu den Spulen:
Für mich ist es kein Problem, das System zu entleeren und zu spülen. Als nächstes mache ich mir Sorgen, ob dieses Frostschutz für meinen Motor geeignet ist.
