Beiträge von Rich
    Noch eine Frage - woher weiß ich, daß die Bezeichnung meines Motors F20DVH LSQ ist ? Aus meinen mir zur Verfügung stehenden Papieren incl. COC Papier geht dies nicht hervor.
    Danke schon vorab für eure Infos.
    Greets
    Rich
    Hallo g0b3x98 ( cooler Name :) ) !
    Die russiche Erstatzteilseite ist super, nur leider ist meine FIN W0VZT8EP1M1019522 dort nicht auffindbar.
    Hast du noch eine andere Quelle für Opel Ersatzteile ?
    Mein Insignia ist BJ 08/2021
    Bitte um deine Info oder wenn jemand anderes was weiß - vielen Dank schon vorab dafür.
    Greets
    Rich
    Also ich habe gerade das Modul von CF-CODING bei mir eingebaut. Funktionierte erst nicht, da die hier im Forum angegebene Kabel verwendet habe. Der Fehler war, dass bei Verwendung des schwarzen Kabels als Masse nicht klappte. Ich habedann die Masse von der Spannungsversorgung des USB-Anschluss genommen und alles klappt. Die Funtion ist so, das ca 4sek. nach einschalten der Zündung die Anzeige Start/Stop aufleuchtet und anzeigt, dass die Automatik aus ist und nach aus bzw wieder ein schalten der Zündung wiederum nach 4sek die Automatik abschaltet.hat man von Hand die Automatik wieder eingeschaltet wird die beim nächsten Zündung ein/aus auch wieder im Automatikbetrieb betrieben.
    Wenn man während des starten die Start/ Stop Taste gehalten wird das Modul deaktiviert. Wir dann im deaktiviertem Zustand wiederum mit gedrückter Start/Spop Taste gestartet ist das Modul wieder aktiviert.
    Bei der Gelegenheit habe ich inder Konsole mein USB Kabel zum Getränkehalter verlegt, da es dann nur noch 3cm zum meinem Handy sind.
    Hallo !
    Ich habe soeben auf der Seite von CF-CODING nachgesehen - da wird für Opel so ein Modul nicht angeboten.
    Bitte teile mir mit, wie dein Modul genau heißt, ich bin auch daran interessiert.
    Es wird im ganzen Artikel von dem Modul gesprochen, ich kann aber keine Bestellbezeichnung finden.
    Vielen Dank schon vorab für deine Antwort.
    Greets
    Hallo Forum !
    Ich habe mir auch so ein Kabel zur Unterbindung der SSA geholt - ist gestern angekommen.
    Wegen der möglichen Verknüpfung mit dem Aufprallschutz der Motorhaube trau ichs mir aber nicht, einzubauen.
    Wenn hier jemand mutiger als ich ist, ich könnt das Ding abgeben, wenn es wer will - gebt mir Bescheid.
    Greets
    Ridsch
    Ich habe das Kabel verbaut für die Deaktivierung des St/Stopp. Und wenn ich jetzt per Fernbedienung starten will dreht der Anlasser doppelt solange....
    Jetzt muss ich doch fragen: ich kann meinen Wagen nur mit Startknopf starten - ihr könnt eure mit der Fernbedienung starten ?
    Wie funktioniert das ?
    Bitte um Erklärung - vielen Dank schon vorab dafür.
