Hm im prinzip klingt meiner genau gleich. Der Motor klingt eben seltsam für einen Diesel. Hab jetzt 10.000km hinter mir.
Aja mein Flexrohr scheppert auch furchtbar vorallem wenn die Automatik im Stadtgebiet so hohe gänge einlegt ![]()
Wenn überhaupt lieferbar, habe auch beim FOH Bestellt und wurde dann storniert weil nicht mehr Lieferbar ![]()
Haben die Einheiten überhaupt ein E zeichen? 🤔
Ich überleg das gleiche mit Vauxhall 😁
So für die vorderen Türen hätte ich nun die Verkleidungen mit den LED im Griff und in der Tasche.
Muss ich noch die motivation finden es zu tauschen ![]()
Außerdem wurde auf Gewährleistung nun der Simmering an der Ausgangswelle des Automatikgetriebes getauscht weil Öl Verlust bestand.
In der Ausstattungsliste sollte der RPO Code dann dafür vorhanden sein.
Ggfs. sollte man mal die Ersatzteilliste vom Malibu abchecken, denn der ist afaik technikgleich mir dem Insignia.
Buick Regal ist da die bessere wahl.
Wobei das Stg für die Heckklappe ein standard gm bauteil ist. die gibts zu hauf nur anscheinend für opel nicht.
hab letztens ein video vom geschlossenen vauxhall werk in uk gesehen. da stehen massenhaft neue motoren, getriebe etc herum und sind dem vandalismus ausgesetzt. stellantis gibt einen ... auf alles.
Hier noch Bild dazu
1 55490219 STEUERKETTE
2 55489214 KETTENSPANNER
3 11548171 SKT.SCHRAUBE,M6 X 43
4 55515639 FUEHRUNGSSCHIENE,STEUERKETTE
5 55490238 FUEHRUNGSSCHIENE,STEUERKETTE
6 55484810 SCHRAUBE,M12 X 70
7 55492738 SKT.SCHRAUBE,M6 X 36
8 55495662 KETTENRAD,NOCKENWELLE
9 YQ00689480 SKT.SCHRAUBE,M12 X 50
10 55486386 STEUERKETTE
11 55516734 KETTENSPANNER
12 11548393 SKT.SCHRAUBE,M5 X 55
13 55486389 KETTENRAD,NOCKENWELLE
14 11548560 SKT.SCHRAUBE,M10 X 31
15 55516790 DECKEL,MOTORSTEUERUNG
16 12668731 FIXIERSTIFT
17 11548002 SKT.SCHRAUBE,M5 X 15
18 55503652 KETTENRAD,KURBELWELLE
19 55514691 RIEMENSCHEIBE-KURBELWELLE
20 55499736 SKT.SCHRAUBE,M16 X 108
Teilenummern
Schraube: 24233099
Dichtung: 24205123
