Beiträge von AusRheinhessen
    Ich persönlich verbaue immer Beru, nur gute Erfahrung mit gemacht und bei vielen Herstellern Erstausrüster. Funktioniert bei vielen Autos sehr sehr gut ohne Probleme.
    Danke für die schnelle Antwort!
    Das wäre auch meine Präferenz gewesen.
    Beru (Borg Warner) ist glaube ich auch Erstausrüster beim Opel Insignia.
    Werde die Bestellen.
    Danke und einen schönen Abend noch!
    Hallo F170.
    Eine Vierteldrehung ist zu wenig. Ich konnte die Schraube mehrere Umdrehungen drehen. Nach circa 2-3 Umdrehungen konnte die Flüssigkeit schon herausgelaufen.
    Ich habe darauf geachtet, dass ich nicht so weit herausschraube, dass diese herausfällt. Die Schraube dann wieder hineinzubekommen, ist ein noch größeres Problem.
    Das Hilfswerkzeug bestand aus hartem Kunststoff (ca. 1,5cm x 0,5cm) dort habe ich einen Schlitz hineingesägt so breit, dass dieser auf die Schraube passt.
    Der aufgesteckte Schlauch war ein Kabelmantel.
    Viel Erfolg und ein schöner Gruß aus Rheinhessen!
    Hello F170.
    A quarter turn is not enough. I was able to turn the screw several times. After about 2-3 turns, the liquid was already able to run out.
    I made sure not to unscrew it so far that it fell out. Getting the screw back in is a bigger problem.
    The home made tool consisted of hard plastic (approx. 1.5 cm x 0.5 cm), into which I sawed a slot wide enough to fit the screw.
    The attached hose was a cable sheath and fit perfectly.
    Good luck and best regards from Rheinhessen :thumbup: !
    Vielen Dank OggyBGD für die schnelle und sehr hilfreiche Antwort!
    Durch deinen Hinweis konnte ich die "Ablassschraube" auf Fahrerseite finden.
    In meiner Garage ist es so beengt, dass ich bereits fahrerseitig komplett an der Wand gestanden habe um auf der Beifahrerseite alles abzubauen zu können.
    Leider war bei mir auf Beifahrerseite schon alles zurückgebaut und der Motor gelöst und abgestützt.
    So war es für mich nicht mehr möglich, das Rad, die Radhausschale und die Verkleidung auf der Fahrerseite abzubauen.
    Ich habe es auf einem anderen Weg lösen können.
    Dadurch, dass ich wusste auf welcher Seite der "Ablasshahn" zu finden ist, habe ich, nachdem die Verkleidung unter dem Auto entfernt war, mit dem Handy alle Spalten überprüft und wurde fündig.
    Wenn man hier hineingreift, kann man hinter zwei Leitungen den Hebel ertasten.
    Dieser "Ablasshahn" kann etwas umständlich mit einem selbstgebasteltem Hilfswerkzeug auf und wieder zu gedreht werden.
    Das Hilfswerkzeug.
    Der Stutzen kann von vorne unter dem Auto relativ bequem erreicht werden und ein Schlauch zum Ablassen des Kühlmittels aufgesteckt werden.
    VIEL ERFOLG!
    Grüße aus Rheinhessen
    ich fahre einen Insignia 2L Diesel mit 170PS aus dem Jahr 2018.
    Leider hat sich die Wasserpumpe durch unschöne Geräusche gemeldet, weshalb ich sie wechseln muss.
    In dem Zuge will ich auch das Kühlmittel wechseln.
    Meine Frage ist: Wie kann ich das Kühlmittel ablassen. Habe schon etwas herumgeschraubt und zerlegt, kann aber keinen "Ablasshahn" finden. Wie lässt ihr das Kühlmittel ab?
    Vielen Dank im Voraus!
    Tobias
