War bei mir Winter/Sommer genau so, angefangen hatte ich mit den Winterrädern wo anderes Wuchten zu lassen da war Ruhe. Der meinte auch die Waren total schlecht gewuchtet das war da erst 2Wochen zuvor gemachtt worden bis zu 100g zuviel dran.
Beiträge von Heiko Insignia
Das gleiche hatte ich auch. Bremsscheiben merkt man nur beim Bremsen. Bei mir lag es am Wuchten der Räder habe einige Reifendieste Probiert der letzte wo ich war brachte den vollen erfolg.
Habe meinen jetzt 2 Jahre und schon über 40tkm gefahren. Ohne Probleme.
Ja man sollte etwas mehr auf den Oelstand kontrollieren.
Aber sonst bin ich top zufrieden
Hast auch mal ein Bild davon
Hatte das Problem auch schon beim weckseln der Bremse das die Bremse nur noch über die Stellmotoren der Handbremse Bremste über die Füßbremse. In der Werkstatt sagte man mir das eine Automatische Bremsenentlüftung durchgeführt werden müsste gemacht 150Euro für Entlüften der Bremse 1 halb Stunde gedauert. Der Meister sagte das der jede Veränderung der Bremsflüssigkeit im Behälter mit bekommt deswegen dann der Fehler.
Wenn Hydroagreagt vorhanden immer den Wartungsmodus aktivieren. Ansonsten spint hinterher die gesamte Bremse und es muss eine Automatische Bremsenentlüftung gemacht werden.
Hat den Wartungsmodus schon mal jemand aktiviert und kennt den Ablauf, mein Tester sagte das ich den Senser für die Füllmenge trennen soll vom Bremsflüssigkeit behälter.
Hat jemand Erfahrung mit dem aktiven der Wartungsmodus. Wenn ich das aktiven ist es richtig das man den Fühlstandssensor am Bremsflüssigkeitbehälter trennen muss. Gibt das das Diagnosegerät vor.
Hat jemand einen Ablauf oder kann das bestätigen
Danke
Habe es mit einen Launch X431 gelöscht
Hallo
Hatte den Fehler letzten auch gelöscht 3 mal weil immer wiederkommen ist beim 4 mal wars dann weg seit dem nicht wieder gewesen.
Bei meinen LSQ bis nie Öl nachgefüllt.
