Beiträge von ephox
    Danke euch!
    Blitzheizer : Carbon Cleaning würde ich machen, aber bei mir zeigt der Differenzdrucksensor nur 0,1 V warm (Soll laut broester6390 im Zafira-Thread ~0,5 V Leerlauf). Tuchtest warm war auch eindeutig schwarz. Das sieht für mich nach mechanisch defektem DPF aus – da putzt Carbon Cleaning leider nur vor dem Filter, nicht den Filter selbst. Oder seh ich das falsch?
    Zum Zubehör-DPF: Hast du konkrete Erfahrung welcher was taugt? Im Abgasskandal-Thread hier sind die eBay-Filter reihenweise nach 6–24 Monaten wieder hin. ConTra-Automotive hatte ein gutes Ergebnis (8.600 Partikel bei maro92).
    Gnuh: Welches Verfahren/welchen Anbieter hat dein Kollege genutzt? Wenn das Substrat gerissen ist bringt Reinigung ja leider nichts – müsste man vorher per Endoskopie prüfen.
    Mein Plan: Nachprüfung verfallen lassen (hab bis August), NOx-Stecker prüfen (P11DC könnte Wackelkontakt sein), HVO + Ravenol DPF Cleaner tanken, Autobahn schrubben, Vormessung machen. Falls weiter Millionen → DPF tauschen. Ist das so sinnvoll?
    mein Insignia B Sports Tourer (Bj. 2017, B20DTH, 132.000 km) ist bei der HU/AU durchgefallen:
    • Partikelanzahl: 6,37 Mio (Grenzwert 250.000)
    • Fehlercode: P11DC-00 (NOx-Sensor – General Electrical Failure)
    • Kein Notlauf, keine MKL
    OBD-Werte (OPL Monitor, Motor warm nach 50 km Fahrt):
    • DPF Level: 6 %
    • Differenzdrucksensor: 4 kPa / 0,1 V
    • Regeneration: Not required, letzte vor 434 km
    • Durchschnitt zwischen Regenerationen: 491 km
    • Durchschn. Regen.-Temperatur: 623 °C
    • NOx-Sensoren: intermittierend 0,0 ppm (manchmal plausible Werte 73/6 ppm)
    • EGT: 189–202 °C (Leerlauf warm)
    Tuchtest am Endrohr (warm, 4 Gasstöße bei 3.500 rpm): deutlich schwarz/rußig.
    Meine Werkstatt empfiehlt:
    1. NOx-Sensor(en) tauschen
    2. DPF tauschen
    3. Vor erneutem Versuch HVO100 tanken
    Nachprüfungsfrist läuft in ca. 13 Tagen ab.
    Meine Fragen an euch:
    1) Hat jemand mit ähnlichen Werten (Millionenbereich) die AU nur mit HVO + Autobahn-Freibrennen geschafft – ohne DPF-Tausch? Reicht eine Tankfüllung HVO oder braucht man mehrere?
    2) Falls DPF-Tausch nötig: Welchen Zubehör-DPF könnt ihr empfehlen? Bisher habe ich gelesen:
    – JMJ 1307 (Autodoc, ~500 €) → mehrere Erfolgsberichte, aber teils P244A-Folgefehler
    – ConTra-Automotive (~550 €) → ein Bericht mit 8.600 Partikeln nach Einbau
    – eBay-Filter (~400 €) → gemischte Berichte, teils nach 6 Monaten wieder defekt
    – Original Opel (~3.000+ €) → funktioniert, aber unverhältnismäßig teuer
    Hat jemand Langzeiterfahrung (>1 Jahr / >20.000 km) mit einem Zubehör-DPF?
    3) Muss der NOx-Sensor zwingend Original sein oder funktionieren FEBI/NGK zuverlässig? Welche Teilenummer passt für Bj. 2017?
    Danke euch und Grüße!
    Der grün markierte Teil leuchtet bei mir beim Bremsen. Muss der blaue Teil (Teil der Heckklappe) beim Bremsen auch leuchten?
    Hintergrund: Ich habe einen Kabelungssatz einer Anhängerkupplung verbaut.
    Nun geht leider das Bremslicht mittig und die Nebelschlussleuchte rechts nicht mehr. Es kommt keine Spannung an. In der Leuchtenelement rechts der Heckklappe habe ich folgendes ausfindig gemacht:
    ??? = Schwarz = 0V NOK
    ??? = GELB = 0V NOK
    Rückwärtsgang = GRÜN/WEIß = 12V OK
    Rückleuchte = grau/braun = 12V OK
    Ich vermute das Schwarz und Gelb je für den Bremsleuchte Rechts und Nebelschlussleuchte innen rechts zuständig sind.
    Habe die Kabel bis zur Karosserie verfolgt und überall liegt 0 V drauf, auch wenn Bremse betätigt und Nebelschlussleuchte an. Links funktioniert die Nebelschlussleuchte.
    Ich würde dir zur Optimierung der Innenraumgeräusche noch den Artikel aus dem hier verlinkten Thread empfehlen. Das alleine ist zwar kein "Gamechanger", aber mit relativ wenig Aufwand und überschaubaren Kosten holst du damit schon eine spürbare Verbesserung raus (mal abgesehen von der optischen und haptischen Aufwertung).
    Erfahrungsbericht "Komfort-Set" - Kurzfazit vorab: Klare Empfehlung trotz kleinen Mängeln - Insignia B - Interieur - Opel Insignia B Forum
    Danke für den Tipp, aber bevor ich mir so einen Staubfänger einsetze, dämme ich lieber direkt die Tür. :D
    Kennst Du den Beitrag? Da hatten wir vor Jahren schon mal das Thema Radhäuser:
    Ja, genau durch diesen Thread bin ich darauf gekommen die Radhäuser und Radmulde zu dämmen.
    Interessant wäre, ob es noch darüber hinaus anfällige Stellen gibt.
    mir ist mein Insignia B 170PS Diesel Bj. 2017 besonders auf der Autobahn etwas zu laut.
    Darum habe ich mir Dämmstoffe wie Alubutyl und Schaumdämmmatten besorgt.
    Welche Stellen lassen beim Insignia B besonders viel Dröhnen durch?
    Ich wäre über Tipps sehr dankbar, an welchen Stellen Opel bei der Dämmung gespart hat.
    Als erstes werde ich mir die Radläufe außen vornehmen.
    Ich habe das mal bei einem Mondeo-Scheinwerfer gemacht. Der Wechsel ging unerwartet einfach. Ich hatte den Scheinwerfer im Backofen warm gemacht, so dass der Kleber weich wurde. Dann habe ich das Glas einfach abgehebelt und anschließend das neue mit ein bisschen Silikon wieder eingeklebt.
    Ist das bei einem IntelliLux Scheinwerfer mit LEDs und Steuergerät eine gute Idee?
