Wird meine nächste Handlung sein. Kommt man ohne weiteres an das Msg dran oder muss man Teile ausbauen für?
Beiträge von ImarLad
Wohl war 😂
Ich werde es ausprobieren, Danke!
Ich kann aber eigentlich ausschließen, dass die den Ausfall auslösen, weil der Ausfall auch mit ausgesteckter Sicherung kam.
Aber Prävention schadet nicht bei dem Dicken. Ist ja eine richtige Mimose das Auto.
Das könnte ich auf jeden Fall versuchen. Habe leider 0 Erfahrung mit Epoxidharz. Verstehe nicht warum die Dinger nicht ab Werk wasserdicht sind.
Interessant, denn ich meine mich zu erinnern, dass dieser Ausfall bisher immer wenige Fahrtminuten nach dem Kaltstart aufgetreten ist. Er tritt immer nur 1x pro Fahrt, so war‘s zumindest bisher. Ich werde den Batteriestrom mal live beobachten.
Eigentlich nur Elektronikprobleme, sonst nichts. Die Totwinkelleuchte am Spiegel leuchtet unwillkürlich wenn’s nass ist und eben die reduzierte Lenkhilfe.
Ohne diese Elektronikprobleme würde er einwandfrei funktionieren.
Was bisher mit OPL-Monitor aufgefallen ist:
Der Bremsdrucksensor zeigt als Mindestwert 2047%, obwohl nicht gebremst wird. Schwankt immer wieder für den Bruchteil einer Sekunde auf genau 1958% und steigt wieder. Die Sensorspannung ist dabei zwischen 0,45V und 0,43V.
Kann leider nicht sagen, ob das ein Defekt ist oder nicht
Batterie ist 3 Jahre alt. Ist eine Varta A6, also ein originales Modell. SoC 77%, SoH 83%, Sof bei 9V. Lichtmaschine lädt laut ADAC regelrecht.
Falls du mit MSG das Motorsteuergerät meinst, das habe ich bisher nur augenscheinlich überprüft. Es ist so, dass sich im MSG nur beim großen Ausfall Fehler speichern. Das passiert aber bei fast allen anderen Steuergeräten auch. Nur das ABS-Steuergerät wurde bisher genauer unter die Lupe genommen. Keine Auffälligen am Steuergerät selbst, keine Anzeichen auf Kurzschluss oder Korrosion am Stecker, keine Patina.
Moin zusammen,
ich hab seit einiger Zeit echt nervige Elektronikprobleme mit meinem Insignia (B, VFL, BJ 2018, BiTurbo 210 PS, AWD)
Plötzlich leuchten sämtliche Warnleuchten im Tacho auf und manchmal geht der Motor sogar in den Notlauf. Wenn ich den Motor dann ausschalte, bleiben die Displays trotzdem an. Im Tacho steht dann dauerhaft „Gangwahlhebel auf P stellen“, begleitet von einem ununterbrochenen Piepen, obwohl der Wählhebel schon auf P steht.
Irgendwann fängt sich alles wieder und die Display gehen aus. Nachdem ich die Fehlercodes dann lösche, ist meistens wieder Ruhe, bis der nächste Ausfall kommt.
Wenn der „große“ Ausfall ausbleibt und ich bei Nässe fahre, bekomme ich beim Fahren oft die Meldung „Lenkungshilfe reduziert“. Sie kommt besonders bei Nässe und langsamer Fahrt. Generell ist mir aufgefallen, dass die Probleme häufig bei Regen oder nach der Waschstraße auftreten. Heute nach mehreren Tagen mit dauerhaftem Regen ging das Ganze wieder los.
Im Fehlerspeicher stehen jede Menge CAN-Bus-Fehler:
- U0073: Kommunikation über den High-Speed-CAN-Bus ausgefallen
- U0100: Kommunikation mit dem Motorsteuergerät verloren
- U0101: Kommunikation mit dem Getriebesteuergerät verloren
- U0104: Kommunikation mit dem Tempomat-Steuergerät verloren
- U0121: Kommunikation mit dem ABS/ESP-Steuergerät verloren
- U0131: Kommunikation mit dem Servolenkungssteuergerät verloren
- U0140: Kommunikation mit dem BCM (Karosseriesteuergerät) verloren
- U0401: Ungültige Daten vom Motorsteuergerät empfangen
- U0415: Ungültige Daten vom ABS/ESP-Steuergerät empfangen
Die Fehler treten in verschiedenen Steuergeräten gleichzeitig auf. Fast alle lassen sich löschen, nur die Fehler im ABS-Steuergerät erscheinen direkt wieder, solange es nass ist.
Was bisher gemacht wurde:
- Massekabel von der Batterie zur Karosserie erneuert
- BCM von der Werkstatt überprüft
- Raddrehzahlsensoren live beobachtet, alle zeigen plausible Werte
- Kabel und Stecker der Radarsensoren vom Totwinkelassistent auf beiden Seiten überprüft und mit Kontaktspray behandelt
- Sensoren der Leuchtweitenregulierung gereinigt und mit Kontaktspray behandelt
Ich hatte auch mal testweise die Sicherung für die Assistenzsysteme gezogen. Dadurch kam zwar eine entsprechende Fehlermeldung, allerdings ist diese immer wieder für ungefähr eine Sekunde verschwunden und direkt wieder aufgetaucht. Sah nach Kurzschluss oder Wackelkontakt aus.
Mehrere Werkstattbesuche haben bisher leider nichts gebracht. FOH hat praktisch kein Bock. Die meinten es sei unmöglich die Ursache so zu finden, ich soll das Auto während bei anhaltendem Fehler vorbeibringen 🙄? Ich vermute, dass irgendwo ein Kabel oder Stecker bei Feuchtigkeit Probleme macht, aber ich weiß langsam echt nicht mehr, wo ich noch suchen soll.
Das BCM ist trocken, alle Stecker fest.
Hat hier vielleicht jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte? Bin mittlerweile echt am Verzweifeln mit der Karre 😅
Hatte exakt denselben Fehler.
Bei mir hat ebenfalls alles einwandfrei funktioniert. Der DPF hat problemlos regeneriert, der Differenzdruck war völlig in Ordnung und auch sonst gab es keine Auffälligkeiten.
Ich habe mehrere Tausend Euro für Diagnosen in unzähligen Werkstätten ausgegeben, darunter auch zwei FOHs. Keine einzige Werkstatt konnte die Ursache finden. Abgastemperatursensor, Lambdasonde, NOx-Sensor, alles wurde auf Verdacht getauscht. Gebracht hat es absolut nichts. Bezahlen durfte ich natürlich trotzdem.
Am Ende habe ich einen neuen, originalen DPF einbauen lassen und seitdem ist endlich Ruhe!
Inzwischen habe ich erfahren, dass sich bei höheren Laufleistungen die Filtereinheit im Inneren des DPFs vom Gehäuse lösen kann. Dadurch strömen die Abgase teilweise am eigentlichen Filter vorbei. Der DPF kann also völlig normal aussehen, unauffällige Differenzdruckwerte haben und problemlos regenerieren, obwohl er seine eigentliche Filterfunktion nicht mehr richtig erfüllt.
Deshalb meine dringende Empfehlung: Lass unbedingt eine Abgasuntersuchung mit Partikelmessung durchführen, bevor du anfängst Teile auf Verdacht tauschen zu lassen!
Die gesetzliche Grenze liegt zwar bei 250.000 Partikeln/cm3, ich persönlich wäre aber schon bei Werten über 100.000 sehr skeptisch und würde den DPF genauer prüfen lassen.
Ich hätte mir jedenfalls mehrere Tausend Euro und unzählige Werkstattbesuche sparen können, wenn ich das von Anfang an gewusst hätte.
Die Sicherung 40 vom Sicherungskasten im Innenraum unterm Lenkrad (10er, oberste Reihe, ich glaube es war die dritte von rechts) ist für unter anderem den Fernlichtssistenten verantwortlich. Sie ist aber auch für viel mehr Systeme zuständig, wie z.B. der ACC, PDC, Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent, Leuchtweitenregulierung, usw…
Wenn alle anderen Systeme funktionieren wird es mit ziemlicher Sicherheit nicht die Sicherung sein. Wenn alle anderen Systeme funktionieren wird es aber auch vermutlich nicht das Steuergerät sein. Sowas kann dir nur ein FOH beantworten. Hast du versucht mal auszulesen um zu gucken, ob irgendwelche Fehler gespeichert sind?
Moin moin 👋🏻
ich bin auf der Suche nach einem Autoduft, der gut riecht und vor allem auch mal länger hält.
Diese klassischen Duftbäume halten bei mir von 12 bis Mittag, und die Duftspender für den Lüftergrill, die ich bisher ausprobiert habe, waren nicht wirklich besser.
Da muss es doch irgendwas Vernünftiges geben, oder habe ich hier gerade eine Marktlücke entdeckt? 🤔
Was benutzt ihr so?
