Ich wünsche euch eine angenehme Wartezeit! Schade das man den Fortschritt und das individuelle Video vom Abschluss der Produktion nicht mehr bekommt, das war schon was Besonderes.
Es gab ein Video von der Produktion des eigenen Wagens?!
Genau den Pearl-Stecker habe ich auch, damit konnte ich super Fehler auslesen und löschen. Habe dazu aber die Android-App "OBD Arny" benutzt. Habe verschiedene Apps getestet, diese war jedoch am zuverlässigsten und hat am besten funktioniert.
Hab jetzt am Freitag einen Termin. Bin ja mal gespannt.
Der Werkstattmeister meinte gleich das die Sensoren, so sie denn fällig wären, natürlich nicht von der Garantie abgedeckt sind.
ich hoffe ja immer noch das es ein kleineres Problem ist. Mal schauen.
Richtig, die "Big Deal"-Garantie deckt keine Sensoren ab. Da beim NOx 2 aber ein Steuergerät dran hängt, das immer mit gewechselt wird (!) und Steuergeräte von der Garantie abgedeckt sind, habe ich eine (teilweise) Übernahme der Kosten erreichen können (ich musste nur ca. 160€ der Materialkosten übernehmen).
Bei mir hat die Werkstatt erstmal den Sensor abgestöpselt, wieder eingestöpselt und auf korrekten Sitz geprüft - vlt. kannst Du auch mal nach den Sensoren schauen.
Es ist schon seltsam, dass beide gleichzeitig den selben Fehler zeigen, finde ich..
Dann drücke ich Dir mal die Daumen - ggf. kann man ja auf meinen Fall verweisen.
Ich (und die meisten mit dem NOx-Fehler) hatten aber andere Fehlermeldungen...
Ich halte mich an den Ökowert, habe meistens 2,7-2,8 bar.
Glückwunschnzum neuen Auto! War die Vignale-Ausstattung nicht diese Vollausstattung, der der sogar regelmäßige Autowäschen inklusive sind…?
Ich hab' einen VFl von 04/2018 und das Umstecken funktioniert definitiv ohne Anlernen. Wie das bei neuen Sensoren ist, weiß ich nicht - das hat damals Opel gemacht.
Bei mir muss ich nichts umprogrammieren - umstecken und losfahren, der BC erkennt direkt die neuen Sensoren. Habe aber auch die originalen von Opel drin.
Ich habe originale 17-Zöller direkt bei Opel neu bekommen für 800-1000€, muss mal nachschauen.
