Nee es hat alles ganz normal funktioniert. Und ich bilde mir das das Radio / Multimediasystem besser danach besser funktioniert hat nach dem "Neustart"
Beiträge von Pautzi101
ich hatte das selber Problem. Habe dann mal kurz die Batterie abgeklemmt und danach hat dann alles wieder funktioniert.
Das sind nicht die Radlager mit 90%, das sind Geräusche von den Hinterreifen die sich über die Karosserie nach innen übertragen, grade Astra und Insignia Kombi haben damit Probleme, meistens sind es Allwetterreifen. Das kommt einfach irgendwann.
Falls es dennoch ein Radlager sein sollte, hast du extremes Pech, wir haben hier bei uns im Kundenstamm unzählige Insignia B's von Firmen, die weit über 100000 gelaufen haben und haben noch nie ein Radlager ersetzt! Ich kenne auch keinen Fall wo das schon mal passiert wäre.
mein Insignia ist hinten auch ziemlich laut geworden. Mein Reifen (Michelin CrossClimate) haben jetzt auch schon knappe 70000 km runter. Du meinst mit neunen Reifen wird es wieder leisen?
Grüsse Stefan
Alles anzeigen
Kurz zum Auto:
Ich habe den Insignia B GS. Baujahr 05/2017
170PS Turbo Diesel mit Handschaltung.
Ist gerade mal 35000 km gelaufen.
folgendes ist bei meinem Insignia passiert.
als ich Vorgestern nach einer längeren Autofahrt nach hause kam und das Auto kurz anließ um vor dem Einparken die Einkäufe nach hause zu bringen ist mir aufgefallen dass das Auto sehr stark geklappert / geklackert hat.
Während der Fahrt gab es keine Auffälligkeiten.
Gestern wieder das selbe, wobei die Autofahrt kürzer war und das Geräusch nicht so deutlich zu vernehmen war.
Also gilt wahrscheinlich, je größer die Last auf das Auto war, desto lauter ist das Geräusch.
Im kalten zustand ist das Geräusch gar nicht zu hören.
Am besten ist es hörbar, wenn man sein Kopf in den Fußraum der Fahrerseite steckt, bzw. sich unter das Auto legt.
Es ist ein Regelmäßiges / Rhythmisches metallisches klopfen.
Sobald der Motor ausgestellt wird, ist auch das Geräusch weg.
Hier mal 2 Video, damit ihr euch das Geräusch mal anhören könnt. (Ich meine nicht dem Motor, sondern das Metallische klopfen im Hintergrund)
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Über Antworten wäre ich sehr dankbar, da ich mir schon ein paar Gedanken mache, was das sein könnte
das ist die Einspritzung bzw. Pumpe vom Adblue. Ist normal und man brauch sich keine Sorgen zu machen.
Hallo gibt es jetzt schon Erfahrungswerte mit der Größe 245/45R18 Ganzjahresreifen? Weil ist nicht unbedingt vom Fahrverhalten vergleichbar mit 225/55R17. Hatte die zweite Größe auf dem A Michelin Cross Climate. Waren im Sommer super Reifen fast kein Unterschied zu Sommerreifen im Winter bei uns im Flachland auch keine Probleme. Auch Langlauf in Reit im Winkel auch kein Thema gewesen. Natürlich nicht so super wie eine reiner Winterreifen aber bin überall durch gekommen.
In der großen Dimension gibt es jetzt neue Reifen von Vredestein Quadtrac Pro in 245/45R18 sind angeblich speziell für UHP Segment und schwerer SUV entwickelt. Also für ein schweres Auto wohl gut geeignet. Fährt die schon jemand? Weil Test sind noch Mangelware und möchte im Oktober dann wechseln und die Continental Sportcontact tauschen. Mfg
ich habe CrossClimate in 245/45 R18 jetzt ca. 15000 km drauf. Ich kann nichts negatives sagen. Im richtigen Schnee konnte ich ihn nicht testen. Das einzige ist, das der CrossClimate etwas lauter ist als der Sommerreifen, der drauf war.
Gruss Stefan -
Alles anzeigen
Diesbezüglich habe ich auch eine Frage, da ich letztens auch das erste Mal AdBlue betanken durfte.
Ich war dafür an einer Tankstelle, welche eine Zapfsäule dafür hat. Eigentlich für LKW gedacht, aber der Zapfhahn passte.Jedoch konnte ich nicht so tanken, wie gewohnt an einer Zapfsäule, sondern musste die Zapfpistole bzw. deren Griff immer in einer gewissen Stellung festhalten.
Dadurch bedingt habe ich für 10L AdBlue um die 8 MInuten gebraucht, weil es nur tröpfelte.Ist da im Tank irgeneine Vorrichtung (Magnet o.ä.) oder hatte die Zapfsäule einfach einen Weg?
Und wie ist das, wenn ich mit dem Kanister befülle, wenn der Tank voll ist? Kommt mir dann das AdBlue entgegen, oder woran merke ich rechtzeitig, dass der Tank voll ist?
Da ist oftmals wie du sagst eine Magnetverrigelung drin. Dafür gibt es aber auch Adapter.
Siehe hier: https://www.donig24.de/ADBLUE-…lex-Elafix-40-Stueck.html -
Alles anzeigen
Ich bin seit kurzem auch Insignia B Besitzer
Leider leuchtet meine AdBlue Anzeige schon auf. Tankstellen mit Zapfsäulen gibt es hier in der Region leider keine.
Manche kaufen ja spezielle Schläuche zum Befüllen. Lohnt sich das? Habt ihr auch so einen gekauft? Billig sind die ja nicht und ich habe keine Ahnung welchen ich wenn dann nehmen sollte
Manche Kanister haben ja so einen Stutzen mit dabei. Keine Ahnung ob das dann dicht ist oder nicht..
die Schlauch im Link besitze ich und er funktioniert auch super.
https://hoefer-shop.de/technis…en/adblue/befuellschlauch -
Alles anzeigen
Als ich heute auf meine Frau im Auto warten musste und meine grosse Tochter ein Video auf dem Intellilink gucken wollte, hab ich zeit gehabt mich mal intensiver mit der Menüführung im Tacho zu beschäftigen.
Mir ist aufgefallen das Werkseitig garnicht alle Menüpunkte aktiviert waren, so z.B. auch die Zeichenerkennung. Diese, so wie ich dann gesehen hab, kann man zurücksetzten. Vllt hilft das dem ein oder anderen die Falschen Geschwindigkeitszeichen neu erkennen zu lassen. Ich habs gleich zurück gesetzt und werd dann berichten od das was bringt. Hatte selber 1-2 Strecken wo mal Baustellen waren und er immernoch Diese anzeigt.Hier mal paar Bilder wie ich dahin gekommen bin
ich habe das mal mit dem zurücksetzen probiert. Aber das hilft auch nicht. Die Verkehrszeichen müssen also irgendwo, ich denke mal im Navisystem gespeichert sein. Vielleicht sollte ich mir mal eine Naviupdate holen?
Naja Gruss Stefan -
Moin,
mir ist gestern aufgefallen das die Vorder- und Hintertür bei meinem Insignia leicht zusammen stoßen wenn die hintere ein wenig auf ist und die vordere zu gemacht wird.
Und das auf beiden Seiten. Bin heute sowieso in der Werkstatt (Anzeige Motorleistung reduziert) und werde das mal ansprechen. Wird sich ja wohl einstellen lassen.
ich bekomme auch die Anzeige Motorleistung reduziert. Kannst du dann mal eine Rückmeldung geben, was der Grund für diese Anzeige ist?
Ist das diese Anzeige die du auch bekommst? -
hier mal ein Link zum KBA zum aktuellen Rückruf:
https://www.kba-online.de/gpsg/jsp/gpsgAuskunft.jspGruss Pautzi
