Keilrippenriemen
  • Moin,
    Kann mir jemand daten sagen zu dem keilrippenriemen den ich brauche ?
    Gibt ja viele längen
    Von 1580mm länge bis 1680 und 1685mm
    Und welche rippenzahl?
    Ich fahre den 1.5l 165ps
    1844/AAB
    Vielen dank im vorraus
  • Hi zusammen,
    ich klinke mich hier mal ein. Wir haben unseren Insignia B EZ 11/2017 am Dienstag abgeholt und es wurde vereinbart, dass die 6 Jahres-Inspektion mitgemacht Wird. Der Keilrippenriemen wurde jedoch nicht ersetzt. Muss dieser nicht beim 1.5l 165PS Automatik nach 6 Jahren ersetzt werden? Müssen zusätzlich auch irgendwelche Spannrollen ersetzt werden?
    Falls der Reimen wie beim Astra K ersetzt werden muss, wurde mich interessieren, ob das irgendwo vielleicht schriftlich im Handbuch oder Serviceheft steht, damit ich es dem Händler zeigen kann, damit er diese Arbeit noch nachholt. ;)
  • Du schreibst hier vom Keilrippenriemen, der hat keinen Wechselintervall.
    Wird nach Sichtprüfung erneuert, mit oder ohne Spannrollen je nach verschleiß.
    Meistens wird jedoch beim Wechsel des Zahnriemen der Keilrippenriemen mitgemacht, da dieser bei der Reparatur sowieso runter muss.
    6 Jahre oder 150t km gilt für Zahnriemen.
    Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi 06/19
  • Das stimmt, hatte damals bei unserem Astra K leider auch etwas doof aus der Wäsche geschaut und mich gewundert, also es hieß der muss gewechselt werden. 😅
