Wasserpumpe undicht
  • Meine Wasserpumpe wurde jetzt getauscht. Der Wagen verliert kein Kühlmittel mehr. Allerdings tritt hin und wieder. (etwa jeden zweiten Tag mal) der Fehlercode P261B auf und der wagen geht in den Notlauf, was wohl auf ein Fehlsignial der Pumpe zurückzuführen ist :(
    Ansonsten arbeitet die Pumpe aber und die Temperaturen sind im idealen Bereich. Was kann ich da tun?
    Wenn du es in einer Werkstatt hast machen lassen, direkt zu dieser zurück die müssen Garantie auf Einbau und Teil geben.
  • Das Problem ist, das ich das Einbauteil von Autodoc bestellt habe und mich dort über den Premiumaccount beraten lassen habe welche pumpe denn nun tatsächlich bei mir passt.
    Die Pumpe war auf Autodoc für 1/3 des originalteilpreises zu haben.
    Die Werkstatt war damit einverstanden jedoch können die ja keine Garantie für die Pumpe geben?
    Der Mechaniker hat sich die angeschaut und die hat auch gepasst und funktioniert.
  • Auf jeden Fall, wenn man bedenkt, dass diese Pumpe keine Verkabelung oder Sensoren hat und du behauptest, dass die Temperaturen in Ordnung sind, denke ich kaum, dass es sich um ein mechanisches Defekt der Pumpe handeln könnte. Ich denke, dies hat mehr mit der Art und Weise zu tun, wie es montiert wurde und die Schritte vor der Montage getan. Die Pumpe, die du bestellt hast, enthält nicht die Verschlussschrauben, die den Wasseraustritt verhindern, diese müssen separat bestellt oder von der alten Pumpe genommen werden. Nach dem Wechsel der Wasserpumpe muss das Kühlsystem entlüftet werden. Dies kann geschehen, indem man die Klimaanlage auf die höchste Temperatur und die niedrigste Ventilatoreinstellung stellt und ständig Flüssigkeit nachfüllt, bis der Füllstand erreicht ist.
    Ich schlage vor, du bringst das Auto zurück, damit der Mechaniker seine Arbeit überprüfen kann. Die Undichtigkeit der Verschlussschrauben kann unter der Pumpe liegen und nicht sichtbar sein, aber sie können den Wasserfluss beeinflussen!
  • Ich habe bereits auf 1/2 anderen Foren gelesen das sich der Fehler bei Leuten mit dem selben Fehlercode hat beheben lassen indem Sie eine Originale Wasserpumpe eingebaut haben anstatt Zubehör Teilen. Ansonsten bleiben auch nicht viele Möglichtkeiten auf Fehler, da die Wasserpumpe keinen Elektronischen Anschluss hat.
