Distanzscheiben 20 mm pro Rad für Insignia B ST
    habe meinen Insignia B mit den Lowtec Federn tiefergelegt und es sollen die 20 Zoll 8,5x20 ET49 Opel bicolor felgen drauf. Zwecks Distanzscheiben finde ich für das Fahrzeug nur die H&R mit 18 mm, also 9 mm pro Seite. habe auchschon alle hier im Forum durchgelesen. Die Idee wäre es Distanzscheiben von ST 40 mm/Achse zu nehmen, welche an die Nabe geschraubt werden und eingepresste Bolzen haben. Leider gibt es die nur für den Opel Grandland, Astra J usw. mit Teilegutachen. Die Firma ST konnte mir leider nicht weiterhelfen.
    Meine Fragen
    1. bekomme ich das eingetragen mit einer 21er Abnahme, da nur teilegutachten
    2. reichen die Taschen in den Felgen aus, oder muß ich die Bolzen kürzen? Wichtig, da ich nur 17 Zoll winterräder habe.
    3. mit den Scheiben käme ich auf eine ET von 29. Geht das überhaubt auf Vorder- und Hinterachse, da ich mal gelesen habe die kleinste ET beim Sportstourer wäre 31.
    Grüße Peter
    Opel Insignia ST in rot 140 PS Benziner Ausstattung Edition
    zu 1: ja wenn Dein Tüv mitspielt und nicht nur starr nach Vorschrift arbeitet und sich auch in die Sache einbringt.
    zu 2: bei 20mm schließen die Muttern mit der Spurplatte ab. Somit gibt es keine Probleme. Bei 16mm pro Seite muss die Tasche etwas nachgearbeitet werden...
    zu 3: habe bei mit an der HA 21mm pro Seite und an der VA 16mm pro Seite. Hinten an der Grenze. VA passt perfekt und ist noch etwas Platz. HA kann der Achsversatz komisch aussehen. Ist bei mir gut 5mm an der rechten Seite wo das Rad mehr raus steht. Aber immer noch im Bereich des legalen.
    Ach ja habe die org. GSI Räder drauf. Sommer wie Winter 20 Zoll 245/35-20 und alles eingetragen.
    Opel Insignia B GSi 2.0 Turbo 4x4 Sports Tourer Ez. 09/2021 (Vollausstattung bis auf Alarmanlage), Eibach Pro-Kit Federn (20/25mm), Eibach Pro-Spacer System 4 (VA=32mm - HA=42mm) auf org. GSi 20" BiColor Felgen, Winterreifen auf 20" BiColor Felgen, Domstrebe, K&N Filtermatte, SSA deaktiviert, Seitenblinker in rauchgrau, US Fächerdüsen, CarlinKit 5.0, OOONO Co-Driver No2, OOONO Park-Disk No2 (Dark Edition), ...sogar die Hundebox ist jetzt in Schwarz :D
    ...mehr muss eigentlich nicht!
