Mittelkonsole kleines Fach Deckel demontieren
  • Moin,
    Mit ist in der Mittelkonole in dem kleinen Fach zwischen Ganghebel und Armlehne während der Fahrt bei einer scharfen Bremsung etwas in das Scharnier des Deckels gefallen. Das Fach hat nach vorne ja einen Ausschnitt damit der Deckel sich öffnen kann.
    Durch den Ausschnitt ist mir nun was in das dahinterliegende Scharnier gefallen, sodass der Deckel nicht mehr ganz öffnet, und halt entsprechend der Gegenstand weg ist.
    Kann man den Deckel relativ einfach irgendwie vom Fach entfernen oder muss die gesamte Mittelkonsole raus?
    Dusselige Grüße
  • Moin,
    da wirst du um die Demontage der Abdeckung der Mittelkonsonle nicht drum rum kommen.
    Schau mal in meine Infosammlung:
    PDF Insignia Forum – Google Drive
    unter
    Mittelkonsole_Schaltkulisse.pdf
    da sieht man ein wenig die Zusammenhänge. Wichtig ist, beim hochziehen der Abdeckung im vorderen Bereich nicht in den ersten Schlitz hochzieht sondern in dem darunter
    Vielleicht hast du Glück, dass es ausreicht die Abdeckung des Schalthebels zu entfernen
