Navi Pro - Datum und Uhrzeit Problem
  • Während der Fahrt wurde ein Infobildschirm angezeigt, aber nur kurz, ohne dass der Inhalt gelesen werden konnte.
    Danach wurde eine falsche Uhrzeit angezeigt und ein Datum im Jahr 2035. Uhrzeit und Datum wurden richtig eingestellt.
    Jetzt springt das Datum hin und her - zeigt mal 2015, mal ein anderes Jahr an. Änderungen an den Einstellungen zur Uhrzeit - ergebnislos.
    Im Menü kann Update nicht mehr angewählt werden.
    Hat irgendwer schon so ein Problem gehabt? Oder eine Lösung?
  • Ich würde bei solchen Auffälligkeiten eher Dr. Emmet L. Brown fragen - der soll sich mit Anomalien bei der Anzeige im Timepanel auskennen, wenn auch eher beim DeLorean DMC-12. Also schnall dich an und schau, wohin dich dein Weg demnächst führt. Solltest du allerdings nicht so mutig sein, dann bleib besser unterhalb von 140 km/h (88 mph). :P
  • Meine erste Amtshandlung wäre in einem solchen Fall, wie bei jedem PC bzw. mit Software betriebenen Gerät: Komplett stromlos machen und frühestens nach 5...10 Minuten wieder einschalten. Also nicht nur Zündung aus- und wieder einschalten, sondern Batterie abklemmen und ein wenig warten, weil schnöder Neustart das Problem oft nicht löst, ein kompletter Kill allerdings schon, sofern kein tiefgreifender Fehler vorliegt.
    Oder Sicherung 42 Ziehen (ist evtl einfacher/schneller) wie die Batterie abzuklemmen. Hat mir auch schon geholfen wie sich das NAvi während der Fahr aufgehangen hatte. :thumbsup:
  • thx für die 42er Sicherung...
    warum geht im Menü "update" nicht mehr? Ist jetzt grau und nicht mehr weiß.
    Vmtl. weil die Server nichtr mehr aktiv sind
