B20DTH P0101 nach Zahnriemen und Steuerkettenwechsel
  • Moin Moin Leute,
    mein Dicker war vor 3 Wochen in der Werkstatt um den Zahnriemen und die Steuerkette der Nockenwellen wechseln zu lassen.
    Am Tag drauf, auf dem Weg zur Arbeit grinste mich die MKL an. Hab ihn direkt auf der Arbeit ausgelesen und es kam der Fehler P0101 "Leistung des Luftmassenmessers (MAF)" raus.
    Dachte zuerst daran, dass der Ladedruckschlauch einen schatten hat. Habe in der Ecke Drosselklappe auch ein Zischen.
    Also habe ich beim Turbozentrum die Abhilfe bestellt und eingebaut. Das Zischen bleibt da. Danach habe ich die Dichtung der Drosselklappe getauscht, Zischen bleibt da.
    Nun habe ich Rußablagerungen am AGR Rohr oben an der Ansaugbrücke und bin der Meinung, den Fehler gefunden zu haben.
    Da die Werkstatt jedoch im Urlaub ist, konnte ich mich nur an die Vertretung wenden. Er sagt mir jedoch, dass sie nicht daran waren.
    Ich bräuchte eine Teilenummer um die Dichtung jetzt selber zu wechseln. Ist ja auch nicht gesund für den Motor.
    Mir stehen in 10 Tagen knapp 1900 km bevor und wollte das Problem nun selber beheben, da ich nicht denke, dass die Werkstatt sagt, wir machen das auf Reklamation.
    Ich bräuchte ich dann einen Anzugsdrehmoment für die Schrauben am Rohr. Habe das Gefühl, dass diese zu fest angeknallt wurden.
    Insiginia B ST B20DTH BJ 2017
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
  • Moin
    Leider wirst du die Dichtung warscheinlich nur über Opel bekommen, da ich selbst schonmal auf der suche war und nirgends fündig geworden bin. Es gibt für das AGR System einen Dichtungssatz den man kaufen kann allerdings ist der Dichtungsring für das AGR Rohr nicht dabei. Die Rußablagerungen werden warscheinlich in der gesamten Ansaugbrücke bei dir sein so wie bei vielen anderen auch (Schuld ist das AGR) Ich empfehle dir mal den MAP Sensor auszubauen und zu reinigen. Dieser sitzt oben auf der Ansaugbrücke drauf. Anzugdrehmoment müsste 10 NM sein.
  • Die Dichtungen hab ich jetzt bei Opel geholt. Mir geht’s halt noch darum, wie stark das Rohr angezogen werden muss.
    Den Sensor mach ich natürlich auch gleich mit sauber. Ich vermute, dass die Werkstatt das Rohr zu fest angezogen hat und die Dichtung deswegen hoch gegangen ist.
  • Habe es heute gewechselt. Danke für die Antwort.
    Fehler gelöscht und siehe da, er läuft wieder sauber, wie er soll.
    Dann stehen am Donnerstag den knapp 1900km nichts entgegen…
