Hallo an alle
Hat jemand eine CoC für einen 2019er Sportstourer OPC line 2.0 CDTI 4x4 Elegance vorliegen?
Also bis auf Einparkautomatik volle Hütte...Bevor ich 200€ berappe, wüsste ich gern was mich erwartet.
LG
Hallo an alle
LG
Ich verstehe deine Frage nicht: Wenn du ganz allgemein wissen möchtest, was ein CoC beinhaltet oder wie es aussieht, dann Google doch einfach.
Spezifisch für dein exaktes Fahrzeug wird dir irgendein ähnliches CoC ja eh nicht weiterhelfen, oder?
Welche Info aus diesem Dokument möchtest du denn genau vorher wissen? Eingetragene alternativ zulässige Reifengrößen oder geht es dir um etwas anderes?
Wenn du das Fahrzeug kaufen/verkaufen möchtest, benötigst du DEIN CoC ohnehin, da es für den Zulassungsvorgang verpflichtend ist. Also wenn du den Wagen nicht schon zugelassen hast und ihn behalten möchtest, bis du ihn verschrottest, dann kommst du nicht drumherum.
Ich würde auch nur ungern anderen empfehlen, das persönliche CoC zur unbekannten Verwendung mal eben ins Internet hochzuladen oder irgendwie weiterzuverbreiten. Daher nochmal die Frage: Was genau ist der Grund deiner Frage, sonst eiern wir hier nur mit Vermutungen herum und können schlecht weiterhelfen.
Vielen Dank für deine Nachricht. Soweit mir bekannt ist eine CoC nur für die Erstzulassung notwendig.
Speziell interessiert mich das eingetragene Leergewicht da eine Waage das nie exakt wiederspiegelt. Teilungswert, Verkehrsfehlergrenze und so...
Aber auch mögliche Rad/Reifenkombinationen sind natürlich immer interessant.
Ganz allgemein kann man meiner Erfahrung nach sagen, das es stark herstellerabhängig ist wie aussagekräftig eine CoC ist. Ich fürchte hier ist GM eher auf Fiat/PSA Level als vorne dabei. Kann aber irren.
Ich bin Recht zuversichtlich das unser Insignia in dieser Ausstattung kein Exot ist und demnach doch noch einige baugleiche Fahrzeuge rumschwirren und man sich so gegenseitig unterstützen kann. Schließlich ist ein Forum doch dazu da oder?
Das Leergewicht steht doch in der ZB I unter Buchstabe G.
Bei mir steht z.B. in der ZB I unter G 1.590 kg (was identisch ist mit der Angabe unter Ziffer 13 im CoC ("Masse in fahrbereitem Zustand").
Allerdings weist das CoC noch einen weiteren Wert unter Ziffer 13.2 ("Tatsächliche Masse des Fahrzeugs") aus, der mit 1.657 kg interessanterweise sogar etwas höher ist.
Wenn du nun DEINEN genauen Wert wissen möchtest, du ihn jedoch aus dem Wert eines anderen Forumusers ableiten möchtest, müsstest du die exakte Liste sämtlicher Ausstattungen inkl. RPO-Codes hier zur Verfügung stellen.
Selbst Viertelmodelljahre können Änderungen in der Produktion, der Serienausstattung sowie Optionsliste mit sich bringen. Wenn dir eine Waage schon zu ungenau ist, wie verwertbar kann dann das Gewicht eines anderen Fahrzeugs sein, von dem nicht mal bekannt ist, ob es wirklich zu 100% mit deinem identisch ist?!
Nicht unmöglich, aber schon eine ambitionierte Erwartung, ein wirklich identisches Fahrzeug hier zu finden. Viel Glück!
In keinster Weise verwunderlich deine Feststellung. Feld G (13 CoC) zeigt idR eine Basisausstattung.
13. ist der gewogene Realwert.
Im Fall unseres Fahrzeuges:
13. Masse in Fahrbereitem Zustand 1772kg,
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeuges 1871kg
Bedeutet das nach "DIN" jetzt nicht ein Leergewicht von 1946kg? (Masse des betanken Fahrzeuges mit 75kg Fahrer)
Bei uns auf der Waage mit mir (78kg) und typischem Kleinkram 1950kg (sofern ich nicht gefrühstückt habe).
Kleiner Tipp: so eine CoC wird bei der Erstzulassung gescant.....darauf hast du mich gebracht.
Die Suche ist also meinerseits beendet.
P.S. Mich erstaunt eher, dass zwischen unseren Basisgewichten fast 200 kg liegen.
Freut mich, dass du dein CoC auftreiben konntest.
Der Unterschied dürfte darin begründet sein, dass du Automatik/Allrad und Sports Tourer fährst, während ich einen 6-Gang-Handschalter, Frontantrieb und Grand Sport habe. (Keine AHK, kein Schiebe- bzw. Panoramadach oder was du eventuell noch für Extras drin hast, die nennenswert das Gewicht hochtreiben.)
Damit hast auch wieder recht. Kupplung, Automat und Allrad werden schon einiges wiegen
