insignia b sports tourer 2.0 cdti getriebe getauscht und neue Fehler
    mein Name ist Andre und ich wende mich an euch, da ich und meine Freie Werkstatt nicht mehr weiter wissen.
    vor ein paar Wochen fing mein Getriebe an Geräusche zu machen. (6 Gang Schaltgetriebe, W32 oder F40???)
    Ich wandte mich an meinen Vertragshändler und wurde vertröstet, könnte Kupplung oder ZMS sein.
    Ein paar Tage später hat es das Getriebe komplett zerlegt und ich hatte mich in die nächste Werkstatt geschleppt.
    Getriebe ausgebaut und ab zur Reparatur. Die haben dann einen Getriebetotalschaden festgestellt.
    Der Dienst konnte dennoch das Getriebe aus verschiedenen Ersatzteilen wieder herstellen.
    In der Zwischenzeit habe ich mich mit meinen Vertragshändler rumgeärgert und um Kulanz und Unterstützung gebeten.
    Aussage Wortwörtlich: Keine Kulanz und es ist Ihnen auch Scheißegal.
    Nun ist das Getriebe wieder eingebaut, aber es gibt Probleme.
    Es lässt sich leicht Schalten und läuft super, aber beim stärkeren Gas geben kommt ein Kupplungsfehler.
    Kupplung würde rutschen, kann aber nicht sein die ist Top in Ordnung.
    Meine Werkstatt hat überall angefragt und wurde abgewiesen, selbst Opelservice hilft nicht.
    Meine Vermutung ist, dass das Getriebe noch einprogrammiert oder noch irgendwas gemacht werden muss....
    Habt Ihr eine Tipp?
  • Hallo "andrax" & willkommen in unserem Forum.
    Tut mir leid, von deinem Problem zu lesen. Ich kann dir leider keinen Hinweis zur Problemlösung geben, habe aber eine wichtige Bitte an dich, damit dir andere hoffentlich helfen können:
    Bitte teile uns mal ein paar essentielle Grunddaten zu deinem Fahrzeug mit:
    • Welches Baujahr UND welches Modelljahr?
    • Wie lautet dein Motorcode? Welche Leistung hat deine Maschine?
    • Mit oder ohne Allrad?
    Nur so lässt sich das höchstwahrscheinlich verbaute Getriebe ermitteln und damit auch Ansätze zum Fehlerbild bzw. dessen Behebung seriös verfolgen.
    Ansonsten stochern wir hier sinnlos im Nebel herum. Vielen Dank & viel Erfolg!
    PS: Am besten legst du dazu in den Einstellungen eine Signatur an, die du sichtbar schaltest, dann steht sie unter jedem Beitrag und man muss nicht raten oder danach suchen.
  • Hi,
    Entschuldigung wenn ich unvollständige Informationen gegeben habe.
    -Insignia Sports Tourer
    -Diesel 2,0 Liter
    -6 Gang Getriebe
    -Baujahr 2021
    -Modell müsste B sein.
    Informationen aus Fahrzeugschein D.2: DA094DB12 BC1ZAVHAKA5
    Wenn die exakte Motornummer und Getriebenummer benötigt werden, werde ich versuchen diese abzulesen.
    Was mir aufgefallen ist, ich bekomme jetzt immer den Hinweis, "Hochschalten" im Display angezeigt.
    Die Meldung kommt im 3. 4. 5. und 6.Gang.
    Zuerst dachte ich, es liegt am Drehzahlsensor im Getriebe, das da was nicht stimmt.
    Allerdings habe ich den Eindruck, das er auf einmal Hochtourig fährt.
    6. Gang ca. 3000rpm bei 120kmh????
  • Wie genau wurde das Getriebe denn überholt?
    Wenn es nun ein falsches Übersetzungsverhältnis hat passen die werte von eingangs und ausgangsdrehzahl nicht mehr zusammen und würde natürlich auch zu einem Fehler führen.
  • Leider der Insignia Klassiker.
    Ein Lager hat's zerlegt und die Kugeln/ Walzen sind einmal durch das Getriebe gewandert.
    Totalschaden.
    Laut Getriebespezialisten wurde wohl das Getriebe komplett neu aufgebaut.
    Was ich aber nicht mehr so richtig glaube.
    Der Fehler "Kupplung schleift" wenn ich zu viel Gas gebe und der Hinweis Hochschalten,
    ebenso das der Motor jetzt im 6. Hochtouriger ist, gibt mir eher das Gefühl das hier ein komplett anderes Getriebe eingebaut wurde.
    Nachtrag:
    Ich bin gestern auf der Autobahn im 6. Gang mit exakt 2000umin eine glatte 90kmh gefahren.
  • Es gibt Neuigkeiten ich fass es nicht.
    Auto zurück in die Werkstatt und nochmal alles untersuchen.
    Ein paar Tage ruhe und gestern fahre ich ran um zu fragen, wie der Status ist.
    Zuerst wollten die mit der Sprache nicht rausrücken aber dann...
    Hat doch tatsächlich die Getriebefirma einen falschen Getriebesatz bestellt und eingebaut.
    War wohl der vom Benziner.
    Also gesamte Runde nochmal, nach Männertag solls wohl fertig sein.
    Bin gespannt
  • Es ist wirklich nicht mein Jahr.
    War gerade in der Werkstatt, da der Ersatzwagen Kühlwasser verloren hat.
    Diagnose Wärmetauscher gerissen....
    Gefragt ob mein Auto noch lebt oder schon in der Presse ist.
    Tja, es steht immer noch da wie abgegeben. Es ist einfach kein passender Getriebesatz aufzutreiben.
    Kann das denn die Möglichkeit sein?
