Automatisches Fernlicht Assistent funktioniert nicht mehr.
    ich fahre einen Opel Insignia B 2.0, Baujahr 2018, und habe ein Problem mit dem automatischen Fernlichtassistenten.
    Das manuelle Fernlicht funktioniert ganz normal. Allerdings funktioniert der automatische Fernlichtassistent nicht mehr. Wenn ich die Taste für den Assistenten betätige, passiert nichts und die wird nicht aktiviert.
    Meine Windschutzscheibe ist unbeschädigt und alle anderen Funktionen funktionieren einwandfrei. Nur der automatische Fernlichtassistent macht Probleme.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gibt es vielleicht eine bestimmte Sicherung, einen Sensor oder eine Einstellung, die dafür verantwortlich sein könnte? Oder könnte die Kamera bzw. das Steuergerät einen Fehler haben, obwohl sonst alles funktioniert?
    Vielleicht hatte jemand von euch schon einmal das gleiche Problem mit einem Opel Insignia B.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Die Sicherung 40 vom Sicherungskasten im Innenraum unterm Lenkrad (10er, oberste Reihe, ich glaube es war die dritte von rechts) ist für unter anderem den Fernlichtssistenten verantwortlich. Sie ist aber auch für viel mehr Systeme zuständig, wie z.B. der ACC, PDC, Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent, Leuchtweitenregulierung, usw…
    Wenn alle anderen Systeme funktionieren wird es mit ziemlicher Sicherheit nicht die Sicherung sein. Wenn alle anderen Systeme funktionieren wird es aber auch vermutlich nicht das Steuergerät sein. Sowas kann dir nur ein FOH beantworten. Hast du versucht mal auszulesen um zu gucken, ob irgendwelche Fehler gespeichert sind?
