Frontkamera (360°) Reparatur
  • 360° Kameras nach Steinschlag reparieren
    Moin,
    Ich hatte bei meiner Frontkamera ein Steinschlag bekommen, leider mit Riss im Glas.
    Darauf hin konnte ich nach dem ersten Regen nichts mehr sehen. Das Wasser dringt dann ins Innere und alles ist vorbei. Kaum noch was zu erkennen.
    Hab dann beim FOH ein Kostenvorschlag bekommen von knapp 700€😭💸
    Danach hab ich mich mal näher mit der Installation und dem Anschluss der Kamera beschäftigt.
    Der Ausbau hat mit ein bisschen Geschick etwa 15 Minuten gedauert.
    Ich musste die Stoßstange nicht demontieren.
    Oben zwischen Stoßstange und Metall Träger ist eine Kunststoff Abdeckung mit Clipse befestigt, diese hab ich demontiert und bin an den Kamera halter und Steckverbindung gekommen.
    Der Halter an den die Kamera festgeschraubt ist, hat 4 Punkte wo er eingerastet ist.
    Bei meiner Recherche🖱️ nach einer gebrauchten Kamera bin ich auf viele Seitenspiegel Kameras gestoßen, aber keine günstige Frontkamera.
    Die Seitenspiegel Kameras sind aber mit einem anderen Stecker🔌 versehen, so wie eine Ader (braun) weniger eingepinnt, auch die Teilenummern sind unterschiedlich.
    Aber!
    Ich hab dann beim auseinander bauen festgestellt das die Optik & Elektronik, verpackt in einem kleinen schwarzen Kunststoff Würfel exakt gleich sind.
    Das kurze Kabelstück von der Kamera bis zum Verbindungs Stecker, kann man mit zwei kleinen Kreuzschrauben gesichert von der Gehäuse Buchse lösen.
    Dann mit dem Kameramodul aus nem Seitenspiegel tauschen. Die Kamera Module selbst sind identisch. Der kleine Gehäuse Stecker hat 6 Kontakte und ist mit einer Dichtung versehen.
    Ich hab's ersetzt mit einem gebrauchten Original Kamera Modul aus einem Seitenspiegel,
    getestet und siehe da, die Kamera funktioniert!🥳
  • Klasse Sache Matten!!! 😃 👍
    Meine 50 Cent dazu...
    Die Reparatur könnte man evtl. noch etwas günstiger gestalten.
    Die Spiegelkamera sollte der Typ: VCB-C562L sein, mit Teilenummer: 84011416
    Kann es leider nicht nachprüfen, laut KI ist die Kabelbelegung jedoch wie folgt:
    • Rot: Spannungsversorgung (+5V oder +12V, je nach Ansteuerung über das originale Steuergerät)
    • Schwarz: Masse / Ground (GND)
    • Gelb: Videosignal (Video + / CVBS)
    • Weiß (bzw. Abschirmung): Video-Masse (Video GND / Shield)
    Für das FL-Modell ab 2020 gibt es auf AliExpress eine Kamera mit Halter für den Grill:
    170 grad AHD 1080P Fisheye Front View Kamera Für Opel Vauxhall Insignia B Z18 Buick Regal 2020 2021 2022 fahrzeug Auto Kamera
    a.aliexpress.com
    Ich kenne leider deren Kabelfarben und -belegung nicht, da aber Video + und - augenscheinlich per Cinchstecker separiert sind, sollte man den Rest schnell herausfinden können.
    Crimpt man dann die Kabel der neuen Kamera an den Stecker der alten defekten oder verlötet sie, hat man für rund 30€ funktionstüchtigen Ersatz.
    Vermutlich kommt nur löten infrage, da es schwer werden könnte die richtigen Steckerpins aufzutreiben. Ordentlich mit Schrumpfschlauch versiegelt sollte das aber auch eine saubere Sache sein.
  • Evtl. könnte diese hier sogar besser passen.
    Der Halter scheint entfernbar zu sein, das Kabel hat 5 Litzen und der graue Stecker 6 Pins. Leider erkennt man den Kabeleingang an der Kamera nicht.
    NEW-22883286 GM1960115 22923842 Auto-Rückfahrkamera für Buick Lacrosse Malibu Volt Fahrzeugkamera Ersatzteile
    a.aliexpress.com
    Nissan nutzt an Qashqai, Juke, usw. die selben Abschlüsse direkt an der Kamera, also Schraubstecker mit Federpins, und auch die 2 schräg gegenüberliegenden Befestigungslöcher an den Ecken.
    Qualitativ weiß man natürlich immer nicht was man bekommt, 99% der Ware kommt jedoch mittlerweile aus China.
    Hier steht zwar Made in Japan drauf, wird wohl aber Fake sein.
    A86Q-Neue hochwertige Auto-Rückspiegelkamera 28419-4BA0A 284194BA1A 284194BA0A für Nissan Qashqai Tuda Infiniti Renault
    a.aliexpress.com
    Auf der anderen Seite... wenn solch Teile nur halb so lange halten wie das Original, ist daran auch kein Vergang.
    Steht und fällt wohl eher primär mit der Bildqualität und sekundär dem Erfassungswinkel.
