B20DTH - Fehler P0133 und P0135
    bei mir scheint die Lambdasonde zu spinnen. Ich hab das Problem seit Jahren, dass die Fehlercodes immer mal wieder kommen. Das erste mal hatte vor 5 Jahren Opel den Fehler einfach gelöscht. Danach war auch über 1 Jahr ruhe. Die Intervalle werden aber kürzer nach denen der Fehler kommt. Mittlerweile so 3-5k km. D.h. ich muss da wohl die Sonde austauschen, oder gibt es andere typische Probleme, die zu den beiden Fehlercodes führen?
    Wenn ich die Sonde austausche, muss ich die Lernwerte zurücksetzen oder merkt dass das Auto von alleine und es ist nicht zwingend? Hab gerade kein Gerät hier, was das Zurücksetzen unterstützt.
    Die Sonde im Angang ist die Richtige?
    Ansonsten noch irgendwas zu beachten? Ich hab sowas noch nie gemacht, aber die Werkstatt will 950€ dafür. Dann muss ich mich halt mal ran trauen.
    Vielen Dank schonmal
    Sebastian
  • Ja, das ist sie.
    Zurücksetzen brauchst du nichts, einfach nur tauschen.
    Kannst versuchen sie mit einem Gabelschlüssel zu lösen, wenn das jedoch nicht funktioniert, musst du dir eine offene 1/2" Nuss besorgen.
    Hoffe für dich, dass es nur an der Sonde selbst liegt, ansonsten stimmt etwas mit dem Abgas(strang) nicht.
    Wie hat er sich denn bei der letzten AU partikelanzahlmäßig geschlagen?
  • Letzte AU war vor etwa 6 Wochen und da hat er sich ganz gut geschlagen laut TÜV Prüfer. 9400 Partikel.
    Ich hatte Mitte Juli nen gerissenen Turboschlauch. Hab dann das Reparaturkit vom Turbozentrum verbaut. Dachte das wäre vielleicht der Auslöser gewesen, dass der Schlauch schon länger leicht undicht war. Aber der Fehler kam jetzt leider wieder.
    Opel Insignia B ST 2.0 CDTI (MJ18, B20DTH)
  • Du könntest die Teilenummer der Sonde ablesen, die KI nach korrekten Werten fragen und dann mit dem Multimeter Durchgang und Widerstand messen.
    Sofern dort nichts auffällig ist, könntest du sie auch mit Backofenreiniger säubern, das erspart dir evtl. den Neukauf. Je nachdem wie vermockt sie ist, musst du sie allerdings über Nacht in einem Gefäß einweichen damit der Dreck sich löst. Hernach gut trocknen lassen.
    Beide Fehler gemeinsam sprechen jedoch dafür, dass die Sondenheizung hinüber ist.
    Partikelzahl ist prima, das lässt hoffen. 😃👍
