CAN BUS Rauschen und etliche U-Fehler
  • Moin zusammen,
    ich hab seit einiger Zeit echt nervige Elektronikprobleme mit meinem Insignia (B, VFL, BJ 2018, BiTurbo 210 PS, AWD)
    Plötzlich leuchten sämtliche Warnleuchten im Tacho auf und manchmal geht der Motor sogar in den Notlauf. Wenn ich den Motor dann ausschalte, bleiben die Displays trotzdem an. Im Tacho steht dann dauerhaft „Gangwahlhebel auf P stellen“, begleitet von einem ununterbrochenen Piepen, obwohl der Wählhebel schon auf P steht.
    Irgendwann fängt sich alles wieder und die Display gehen aus. Nachdem ich die Fehlercodes dann lösche, ist meistens wieder Ruhe, bis der nächste Ausfall kommt.
    Wenn der „große“ Ausfall ausbleibt und ich bei Nässe fahre, bekomme ich beim Fahren oft die Meldung „Lenkungshilfe reduziert“. Sie kommt besonders bei Nässe und langsamer Fahrt. Generell ist mir aufgefallen, dass die Probleme häufig bei Regen oder nach der Waschstraße auftreten. Heute nach mehreren Tagen mit dauerhaftem Regen ging das Ganze wieder los.
    Im Fehlerspeicher stehen jede Menge CAN-Bus-Fehler:
    - U0073: Kommunikation über den High-Speed-CAN-Bus ausgefallen
    - U0100: Kommunikation mit dem Motorsteuergerät verloren
    - U0101: Kommunikation mit dem Getriebesteuergerät verloren
    - U0104: Kommunikation mit dem Tempomat-Steuergerät verloren
    - U0121: Kommunikation mit dem ABS/ESP-Steuergerät verloren
    - U0131: Kommunikation mit dem Servolenkungssteuergerät verloren
    - U0140: Kommunikation mit dem BCM (Karosseriesteuergerät) verloren
    - U0401: Ungültige Daten vom Motorsteuergerät empfangen
    - U0415: Ungültige Daten vom ABS/ESP-Steuergerät empfangen
    Die Fehler treten in verschiedenen Steuergeräten gleichzeitig auf. Fast alle lassen sich löschen, nur die Fehler im ABS-Steuergerät erscheinen direkt wieder, solange es nass ist.
    Was bisher gemacht wurde:
    - Massekabel von der Batterie zur Karosserie erneuert
    - BCM von der Werkstatt überprüft
    - Raddrehzahlsensoren live beobachtet, alle zeigen plausible Werte
    - Kabel und Stecker der Radarsensoren vom Totwinkelassistent auf beiden Seiten überprüft und mit Kontaktspray behandelt
    - Sensoren der Leuchtweitenregulierung gereinigt und mit Kontaktspray behandelt
    Ich hatte auch mal testweise die Sicherung für die Assistenzsysteme gezogen. Dadurch kam zwar eine entsprechende Fehlermeldung, allerdings ist diese immer wieder für ungefähr eine Sekunde verschwunden und direkt wieder aufgetaucht. Sah nach Kurzschluss oder Wackelkontakt aus.
    Mehrere Werkstattbesuche haben bisher leider nichts gebracht. FOH hat praktisch kein Bock. Die meinten es sei unmöglich die Ursache so zu finden, ich soll das Auto während bei anhaltendem Fehler vorbeibringen 🙄? Ich vermute, dass irgendwo ein Kabel oder Stecker bei Feuchtigkeit Probleme macht, aber ich weiß langsam echt nicht mehr, wo ich noch suchen soll.
    Das BCM ist trocken, alle Stecker fest.
    Hat hier vielleicht jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte? Bin mittlerweile echt am Verzweifeln mit der Karre 😅
  • Habt ihr auch mal die Stecker des MSG de-/montiert und mit gutem Kontaktspray behandelt?
    Dort läuft alles immer irgendwie zusammen, genauso wie...
    ... beim Akku. Massekabel neu, das ist löblich, aber wie alt ist die Batterie?
    Falls noch die erste, dann würde ich sie als allererstes verdächtigen und pauschal tauschen, insbesondere wenn oft mit aktiver SSA gefahren wird.
    Die Sache riecht nach Unterspannung bzw. einem Masseproblem, wobei zu bedenken ist, dass es beim Insi mehrere Massepunkte gibt.
  • Batterie ist 3 Jahre alt. Ist eine Varta A6, also ein originales Modell. SoC 77%, SoH 83%, Sof bei 9V. Lichtmaschine lädt laut ADAC regelrecht.
    Falls du mit MSG das Motorsteuergerät meinst, das habe ich bisher nur augenscheinlich überprüft. Es ist so, dass sich im MSG nur beim großen Ausfall Fehler speichern. Das passiert aber bei fast allen anderen Steuergeräten auch. Nur das ABS-Steuergerät wurde bisher genauer unter die Lupe genommen. Keine Auffälligen am Steuergerät selbst, keine Anzeichen auf Kurzschluss oder Korrosion am Stecker, keine Patina.
  • Was bisher mit OPL-Monitor aufgefallen ist:
    Der Bremsdrucksensor zeigt als Mindestwert 2047%, obwohl nicht gebremst wird. Schwankt immer wieder für den Bruchteil einer Sekunde auf genau 1958% und steigt wieder. Die Sensorspannung ist dabei zwischen 0,45V und 0,43V.
    Kann leider nicht sagen, ob das ein Defekt ist oder nicht
  • Gut, die Batterie wird es dann vermutlich nicht sein. Ich würde lediglich einmal messen wie weit die Spannung beim Startvorgang einbricht, um eine einzelne sterbende Zelle gänzlich auszuschließen.
    Bremslichtschalter kannst du als Hauptverursacher ebenfalls nahezu ausschließen, denn dieser setzt sowohl einen spezifischen eigenen Fehler als auch meist einen allgemeinen im ABS/ESP-Steuergerät, sicherlich jedoch keinen mit "Kommunikationsproblem". P0504 und P0571 sind hier so die Klassiker, wobei es dann oft zu Einschränkungen wie einen blockierten Schalthebel, etc. kommt oder gar Motornotlauf, ebenfalls mit spezifischen Fehlermeldungen.
    Überprüfe zunächst erst einmal alle Massepunkte, insbesondere das Massekabel zwischen Motor/Getriebe und Fahrgestell, zieh den Stecker des Motorsteuergeräts (MSG) ab und behandle die Kontakte großzügig mit Kontaktspray. Danach alle Fehler löschen und starten.
    So das nicht fruchtet, könnte ein weiterer Verursacher der Anlasser sein. Ist das Stromkabel dort hin lose oder der Startstrom zu hoch, weil der Anlasser selbst gerade im Begriff ist sein Leben auszuhauchen, kann das sowohl zu Unterspannung als auch Stromspitzen (nahe Kurzschluss) führen, was die Kommunikationsausfälle der SGs durchaus begründen kann.
    Ein defekter Kühlerlüfter evtl. dito, denn dieser zieht auch mächtig Strom in der Anlaufphase.
    Gab es in letzter Zeit sonst noch irgendwelche Störungen, Ausfälle, Auffälligkeiten, etc.?
  • Interessant, denn ich meine mich zu erinnern, dass dieser Ausfall bisher immer wenige Fahrtminuten nach dem Kaltstart aufgetreten ist. Er tritt immer nur 1x pro Fahrt, so war‘s zumindest bisher. Ich werde den Batteriestrom mal live beobachten.
    Eigentlich nur Elektronikprobleme, sonst nichts. Die Totwinkelleuchte am Spiegel leuchtet unwillkürlich wenn’s nass ist und eben die reduzierte Lenkhilfe.
    Ohne diese Elektronikprobleme würde er einwandfrei funktionieren.
  • Der Totwinkelwarner ist ein relativ neuralgischer Punkt.
    Zum einen geht das Licht auch bei voll intaktem System manchmal an, weil Regen die Sensoren stört. Technisch ist das alles noch nicht zu 100% zuverlässig und vollends ausgereift.
    Aaaaaber:
    Die zuständigen Radarsensoren-SGs hinten in der Stoßstange saufen beim Insi gerne ab, korrodieren innerlich und sind ab einem gewissen Punkt irreparabel geschädigt.
    Versagen sie insofern, als dass temporär ein Kurzschluss zwischen High- und Low-Canbus entsteht, dann geht u.U. das ganze System auf "Tilt".
    Du könntest es dir also, zumindest bisweilen, recht einfach machen und alles ignorieren was ich bisher schrieb.
    Nimm den Insi wenn alles passt und keine Fehler anstehen, fahr in eine Waschbox oder nimm Zuhause den Dampfstrahler oder Gartenschlauch zur Hand. Motor LAUFEN LASSEN und volle Suppe von unten unter die Stoßstange Richtung Radarsensoren-Steuergeräte blasen. Wenn dann die Lichtorgel angeht.... weißt du Bescheid.
  • Bin mir nicht sicher ob das bei meinem Insi war oder noch beim Vorgängerauto, aber ich hatte zumindest auch schon mal ein Problem mit diesem SG, weil die Teile extrem blöde positioniert sind was Spritzwasser und Dreck anbelangt.
    Ausbau funktionierte zumindest ohne Demontage des Stoßfängers (auf einer Grube). Ich habe das Teil dann geöffnet, schön gesäubert, trockengefönt und hernach mit 2K-Epoxidharz geflutet, bis die letzten Elektronikbausteine versunken sind. Danach gab es nie wieder ein Problem an das ich mich entsinnen könnte, aber vor solch einer Lichtorgel wie bei dir bin ich bisweilen ohnehin verschont geblieben.
    Zumindest wäre eine "Proforma-Versiegelung mit Nachhaltigkeitsfaktor" ebenso eine Alternative für dich. Selbst wenn es daran nicht liegt, hättest du dennoch schon mal vorsorglich eine potentielle zukünftige Fehlerquelle eliminiert, denn durch das Epoxy dringt definitiv nichts mehr durch, das macht zu 100% dicht. Korrodieren können dann nur noch die Steckerkontakte.
  • Bist irre? König Kunde beliebt zu scherzen! Dann ginge ja nie was kaputt das in der Produktion 10€ kostet aber für 200€ verkauft werden kann!
    Gut, sei es drum...
    2 Flüssigkeiten wirst du zusammengemischt bekommen, alternativ gibt es eigens professionelle, einkomponentige Vergussmasse für Elektronikbauteile. Problem wird eher, ob die Teile dazu bestimmt sind nicht geöffnet zu werden. Evtl. musst du sie aufschneiden, -sägen oder -dremeln.
    Im Zweifelsfall muss/müssen ein oder sogar beide Steuergeräte neu, allerdings ist die Sache ersatzteilmäßig mit 250€ auch beredet (Hella; eBay, woauchimmer). Wenn dadurch dermaßen fatale Aussetzer beseitigt sind, ist das kein übermäßiger Verlust.
    Hauptsache ist: Kein wilder Teiletausch auf Verdacht, sondern dezidierte Ursachenforschung. Wenn der Profi per Tester nicht erfolgreich ist, dann muss eben notfalls brachiale Hausmannskost mit Kurzschlusscharakter her. Die smartere und obendrein günstigste Lösung wäre indes die SGs zu öffnen und zu versiegeln.
