Passt das Reparaturset auch beim 1.6D? In der Beschreibung steht es ist für den B20DTH / D20DTR Insignia geeignet.
Moin,
und alle 1.6 cdti.
Moin,
und alle 1.6 cdti.
Der GSI hat rechts und links auch den dicken Pott hängen. Kann ich aber zwischen greifen.
Geht auch mal ohne zweites Ellenbogengelenk. 😉
Hast du dir mal anschauen können ob die Platten jetzt an dem Lagerträger beim maximalen Absenken anstoßen? Nicht das es dir die Kolbenstange verbiegt wenn das Lager klein Spiel mehr hat.
Die Bewegung des Dämpfers müssten beim Absenken ja eine Drehbewegung im Lager bewirken. Die wird den Gummi quasi aus der Lagerschake drehen.
Ich kürze das ganze jetzt mal ab. Du kannst hinfassen. Gerade selbst auf dem Hof getestet.
Das ist hinten die maximale Höhe? ![]()
Mach mal das gleiche Bild in Fahrstellung.
Damit bräuchte man bei uns nicht mehr vom Hof fahren. Den super Straßen sei dank.
Für die Brembo Bremse habe ich jetzt übrigens einen Keramik Belag für die Vorderachse gefunden. Gleise Teilenummer beim Camaro.
Was der taugt? Keine Ahnung.
Nach gut 25.000km mit den Camaro Belägen kann ich sagen: Finger weg von dem Ami Geraffel. Die Beläge sind komplett runter.
Absolut nicht geeignet für die Geschwindigkeiten auf deutschen Autobahnen. Die Geräuschkulisse bei Bremsungen aus hohen Geschwindigkeiten lässt einen schaudern. Habe die nur runtergefahren weil sie den Scheiben scheinbar nichts Anhaben konnten. Die sind noch tadellos, ohne Riefen, Rillen oder Grat. Man könnte meinen nur die Beläge haben sich rasant abgenutzt. Die sind wohl nur für die 55 Meilen auf Ami-Autobahnen gebaut worden.
Habe jetzt die EBC bestellt. Die kenne ich, da passiert sowas nicht.
RUIYA Gehärtetes Glas Ultra-klar Displayschutz,9H Hartglas (tempered Glass) für das Navigationssystem von 2017-2021 Opel Insignia II, [ Anti-Kratzer] [Dicken von 0,25mm]- 8zoll
Glaube es sind alle 2l Diesel. Der Kunstoff wird brüchig durch die Hitze.
Der Schlauch ist dann die Dauerlösung.
Mit dem Kabel für CAN-Bus musst du bis vorne zum OBD Stecker.
