Ich fahre Continental Premium Contact 6 235/45 R 18 98w (A-Geräuschklasse 2-72dB) und muß sagen wirklich leise sind die nicht, kann aber mit den Abrollgeräuschen leben. mfg.
Beiträge von germantwath
Es kommt auf das Profil der Lauffläche im Randbereich an und ein breiter Reifen verstärkt diesen Effekt.
Sägezahn: Wenn der Reifen laut wird | ADACWenn die Reifen plötzlich lauter klingen, könnte ein Sägezahn die Ursache sein. ADAC Tipps, was Sie bei Sägezahnbildung tun können.www.adac.de -
Die Leistungsfähigkeit der Batterie, wird unter Belastung getestet. In deinem Fall ist es der Anlassvorgang, da kann die Spannung schon unter 12V fallen. Dafür spricht, nach einer kurzen Fahrstrecke ist alles wieder I.O. , weil das System wieder eine Bordspannung von 14,X Volt (Ladespannung Lima.) registriert. mfg.
Hmm, wie ich bei meinem Insi die Zusatzfunktionen im Tacho habe freischalten lassen, wurde auch die Motoröltemperaturanzeige freigeschaltet. Der gute Mann der das gemacht hat erklärte mir aber, der Motor hat gar keinen "Öltemperaturgeber", die Öltemperatur wird anhand anderer Parameter " errechnet".
Wie schauts, gibt es da einschlägige Erfahrungen? mfg. -
Das Problem, die meisten Autofahrer merken den Verschleis des Fahrwerks garnicht. Es sind ja nicht nur Dämpfer und Federn, sondern auch Stabi-Buchsen und Achsführung/Aufhängung. Bei meinem Vectra C hab ich (KFZ-Mech.) das Erstemal bei ca. 120K das Fahrwerk gemacht und bei ca. 250K das Zweitemal.
mfg. -
Ja leider wahr
Nur hab ich keine Lust neue Sättel zu kaufen die sogar im Zubehör schon 100 Euro das Stück kosten
Da wird lieber erst mal repariert was zu reparieren ist
Im Austausch, oder? mfg.
Bin schon manchmal überrascht, wie Vertragswerkstätten arbeiten! Diese Jungs sind ein muss, jeden Sonntag. mfg.
ob Kosten Nutzen Faktor da ist
Ich denke, es ist eine rein optische Sache, die Funktion bleibt ja die Gleiche. Wird beim Menschen ja auch seit Jahrzehnten praktiziert !
Ich fahr seit Februar mit 0%rum
Oh Gott, mit 0% ! Hoffentlich verweigert das Öl nicht das Schmieren, hahaha.
mfg. -
Na ja , als gelernter Kfz-Mech. mit über 45 Jahren im Beruf, hab ich schon Bremsteile einiger unterschiedlicher Bremsenhersteller montiert. Ich muß sagen, es kommt wesentlich auf das " Einbremsen" der neuen Bremskomponenten an. Bis die volle Bremsleistung (optimales Tragbild) erreicht wird, kann es schon mal 300km dauern, je nach Fahrweise. Ich kann Scheiben und Beläge jedes Herstellers sofort Ruinieren, wenn nicht vernünftig eingebremst wird.
Ich persöhnlich bevorzuge Bremskomponenten dieses Herstellers. https://www.ferodo.de/ mfg.
