mit beschlagener Widschutzscheibe
Kann sein, hier war der Kartenfehler die Ursache, bei der Vorbeifahrt an Geschwindigkeitsschildern wird das erkannte Schild kurzzeitig angezeigt, dann der rote Ring mit 3 schwarzen Strichen.
Heute hat mein Navi SD-Karte entfernt angezeigt, Verkehrszeichenerkennung ohne Funktion...
Fehlersuche ergab, das ein seit 4 Monaten genutzter USB-Stick ein defektes Dateisystem hat, woher auch immer.
Mitte April erfolgte ein Kartenupdate komplett Deutschland.
Unkomplizierte Abwicklung versicherter Schäden mit klar definierter Zuzahlung auf Material. Im Laufe der Jahre hat sich die Praxis mit dem Ersatzwagen falls mitversichert verbessert. Bei einem Wagen hatte ich die CG als lebenslange Garantie erhalten mit den notwendigen Aktivierungen, auch da gute Erfahrungen.
Da Update mit den Version 07.12.2020 bringt ein verbessertes Startverhalten des Systems und beseitigt einige Probleme beim aktualisieren der SD-Karten-Daten. So bei mir.
bin in die Entwickleroptionen gekommen
Und wie ![]()
So habe ich das auch verstanden.
Die Verbindung zum Scheibendraht erfolgt mittels aufgelötetem "Druckknopf" unter der schwarzen Plastikisolierung. Kabelbruch an dieser Stelle kann ausgeschlossen werden, maximal Korrosion durch Schwitzwasser/ Feuchtigkeit.
Je nach Fahrzeugalter auch mal einen Kabelbruch im Faltenbalg in betracht ziehen.
Das Thema ist halt etwas unglücklich kurz,
aber es geht um das GM System Multimedia NaviPro, da wird die Software mit OV... bezeichnet. Abweichend andere Fahrzeugmodelle von PSA Technologie sollten hier nicht hineininterpretiert werden und sollten auch kein Bestandteil der Insignia B und Astra K FL Serie sein.
Oder die Teilenummer?
Ja, die Teilenummer im Display.
Karten von dem Anbieter
Welche hast Du? Datenstand? Nummer, welche im Display bei Updates unter Info angezeigt wird?
Hatte vor 2 Wochen nachgefragt und die Auskunft erhalten, das Wartezeit/Vorbestellung besteht.
Die aufgeführten Links beinhalten anscheinend lauffähige Angebote.
Ich würde die passende Ersetzungsnummer beim freundlichen erfragen und mit der Nummer dann auf Suche gehen.
