OPL Monitor
Application dedicated for Opel and Vauxhall owners.
Designed for Android and iPhones
www.oplmonitor.eu
Das ist die App die du brauchst. Gibt es für Android und den anderen Mist.
OPL Monitor ist Klasse. Wenn man plant sich Anzeigen freischalten zu lassen etc. Das kann man auch mit OPCom. Damit hat man ein noch viel mächtigeres Tool in der Hand. Hier kann man dann auch diverse tiefergehende Diagnosen machen und auch Regenerationen statischer Natur anstoßen.
Hi@all
wegen Markenumstieg mit dem Fahrzeug biete ich mein vorhandenes Equipment zum Kauf an.
Es handelt sich hierbei um ein Lenovo X201 Subnotebook mit Dockingstation und Ladegerät und einem OPCom mit diversen freigeschalteten Softwareversionen. Darüberhinaus ein MDI2 mit entsprechender Software. Einzelheiten bei Interesse gerne per PN.
Hi@all,
Ich hab mich von Opel verabschiedet.
Dadurch ist mein komplettes Opel Diagnose Equipment ohne weitere Verwendung.
Ich habe ein an ein Laptop wegen HWID gekoppeltes OP Com mit diversen Softwareversionen und ein OEM Clone mit laufender Software.
Wenn jemand Interesse hat bitte PN an mich.
Beste Grüße an alle
Rascall9999
Der nächste Quatsch...
Ich geb es auf.
Es gibt keine offene Diffusion in einer Klimaanlage.
Das Kontrastmittel wird bei undichten Anlagen hinzugefügt, um die Leckagestelle zu finden. I.d.R ist es der Kondensator der undicht wird, manchmal sind es die Schraderventile an den Füllanschlüssen.
Der Boschdienst freut sich sehr über Kunden wie Dich. Ist ja fast wie die Lizenz zum Gelddrucken.
Aber fahrt ruhig dahin, trägt den Steuereinnahmen des Staates zu, davon profitiere ich als Bürger letztendlich auch von.
Wenn man euch erzählen würde, in Reifen müssten turnusmässig auch Winter und Sommerluft eingefüllt werden und Winterluft rollt im Sommer spürbar härter ab und ein Ringmagnet um eine Kraftstoffleitung verringert den Verbrauch, ich wette, ihr würdet auch das machen.
Lasst euch das Geld aus der Tasche ziehen, aber hört auf zu behaupten, dass was ihr "glaubt" zu wissen, sei richtig.
Nochmals kurz erklärt: solange die Anlage stets genutzt wird, kein Defekt von aussen durch Steinschlag oder Korrosion vorliegt ist die Anlage dicht. Nach 20 Jahren mag eine Gummileitung aufgrund Alterung porös werden. Nach 2 Jahren definitiv nicht!
Das Öl unterliegt keinem Verschleiss!
Das Kältemittel verliert nicht seine Eigenschaft! Warum füllen sonst die Dienstleister das abgesaugte Kältemittel in die gleiche Anlage wieder ein? Es gibt keine 2 Gasflaschen - eine für alt und eine für neu.
Kein Problem. Du benötigst nicht viel Werkzeug: einen Steckschlüssel 7mm und einen Kunststoffkeil
Als erstes die Lenksäule auf die unterste Position und Lenkrad maximal zu Dir ziehen. Dann die Verkleidung unterhalb des Tachos mit dem Startknopf und ggf. links die Bedienung für HUD zu Dir ziehen. Dann die Steckverbindungen dahinter lösen, die Verkleidung kann dann auf der Lenksäule liegen bleiben. Unten am Tacho links und rechts 2 Schrauben rausdrehen.
Dann mittels eines Kunststoffkeils und eventuell eines Hakens die linke Luftdusche mit Gefühl raushebeln. Ist nur mit Klammern befestigt.
Danach das Kombiinstrument zu Dir ziehen und soweit kippen, dass Du an die beiden Steckverbindungen kommst. Die grosse musst du einen kleinen roten Sicherungsstift in Richtung Navi rausziehen und kannst dann die Steckverbindung entriegeln ( Hebel nach rechts umlegen) . Die kleinere quadratische Steckverbindung mit Druck auf den Sicherungshaken entriegeln und abziehen. Fertig. Keine 10 Minuten Arbeit.
Für den Rahmen von HUD muss nicht das komplette Armaturenbrett raus. Mein Händler hat das Teil schon ausgebaut und da konnte ich warten.
Der Rahmen allein bringt mich nicht weiter. Der liegt auch nicht auf dem Glas auf, was bei anderen Fahrzeugen das Problem ist. Er hat überall ausreichend Abstand.
Freunde, es muss die ganze Tafel raus. 100%
Die Einheit ist von unten an die Tafel geschraubt. Definitiv. Wenn man das Kombiinstrument ausbaut kann man das HUD nicht einmal sehen. Davor liegt noch ein grosser Luftkanal, der gerne rappelt, den hab ich schon mit dickem Schaumstoff unterfüttert. Der Kanal geht vom Heizungskasten rüber zur linken Luftdusche. Ich hatte das Kombiinstrument heute noch draussen, da das Gehäuse an der Plexiglasscheibe auch Geräusche verursacht.
Ich war schon bei Opel und habe dort nachgefragt und konnte in der Anleitung und im AW Satz sehen, dass die Tafel dazu aus/ eingebaut werden muss. Man wollte mir die Anleitung aber nicht ausdrucken....
Aber sicher. Das HUD ist von unten an die Tafel geschraubt.
Rascall9999 willst auch Märchen erzählen das Getriebeöl eine Lifetime Füllüng ist die man nie wechseln muss? nach paar jahren Kann man auch für Kühlkompressor schon mal neues Öl spendieren oder fährst mit normalen Öl bei Motor auseinander fliegt weil ganze Öl Kanäle versifft sind ?
Was für ein Quatsch....
Und was hat ein Getriebe mit der Klimaanlage zu tun?
Oh Mann.
