Beiträge von TipoLybra
    Moin,
    danke dir -
    Mal eine Frage zum Thema Kabelbruch. Hat jemand denn eine Idee bzw. aus der Vergangenheit, wo dieser aufgetreten ist? Halte das zwar nicht für unmöglich, aber eher für unwahrscheinlich, gerade beim kleinen Benziner. Ich werde jetzt erstmal versuchen den Fehler zu löschen, dann sehe ich ja ob die LED wieder funktioniert oder nicht. Vielleicht erlaubt es mir dann ja auch die Software den Motor mal anzusteuern.
    Noch eine Frage, gab es bei den I-Lux Scheinwerfern beim VFL irgendwelche Unterschiede? Möchte ja nicht den Scheinwerfer erst ausbauen müssen um an die Nummer zu kommen -- die Saisonautos sind natürlich seit November abgemeldet, somit ist der Insignia das einzige Auto zur Zeit was fahren darf :(
    Moin,
    womit hast du ihn gelöscht? Es gibt ja eine vielzahl von Programmen und Dongeln. Bei Fiat / Lancia wusste ich das ich alles mit Multi Ecu Scan machen kann. Bei Opel weiß ich es leider nicht und den entsprechenden Thread durchlesen, da gab/gibt es ja auch diverse meinungen etc. zu. Für mich wäre es wichtig, dass man auch mal den Motor gezielt ansteuern kann.
    Nabend,
    da es zu dem Thema schon Beiträge gibt, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
    Da denkt man, Mensch der Wagen läuft schön zuverlässig und was bekommt man? Richtig eine Fehlermeldung.
    Höhenverstellung Adaptives Licht Fehler. Somit habe ich jetzt auf der Fahrerseite kein Abblendlicht mehr, schön zur besten Jahreszeit :(
    Bei Opel angerufen, Zeit zum Auslesen haben sie erst am 15.12. -- na toll und es gibt den Stellmotor nicht einzeln. Super.
    Na gut kann passieren.
    Auf verdacht einfach einen neuen oder gebrauchten Scheinwerfer kaufen wollte ich jetzt nicht.
    Fehlerbild von Außen ist wie folgt:
    Abblendlich ist tot, alle anderen Lichter gehen. Begrüßungslicht läuft durch bis zum Bereich der fürs Abblendlicht zuständig ist. Fernlicht funktioniert auch, nur halt ohne Assistent, den brauche ich eh nicht.
    Aktuell habe ich die Batterie abgeklemmt um sein Gedächnis zu löschen, vielleicht hilft es ja.
    *EDIT*
    Batterie abklemmen hat nix gebracht. Scheint also wirklich der Scheinwerfer kauptt zu sein :(
    *EDIT-Ende*
    Meine Frage an euch, hatte das schonmal jemand und wenn ja, wie aufwendig ist es den Scheinwerfer zu tauschen, dank Matrix LED ist sowas vermutlich wieder mit irgendwelchen Kalibrierungen verknüpft was die ganze Sache wieder aufwendig und teuer macht.
    Der Wagen ist ein VFL von 2019. Schonmal vielen Dank.
    Moin,
    auch wenn das Thema etwas älter ist, aber hier habe ich doch noch eine Frage.
    Mein Insignia ist BJ2019 und hat die Ambiente Beleuchtung drin (Streifen ums Navi und in den vorderen Türen). Er hat aber nicht die Türgriffbeleuchtung und die Ablagenbeleuchtung.
    Da hier die ursprüngliche Frage war, ob es ab MJ 19 weggespart wurde, würde ich einmal behaupten das es so ist. Oder gab es beim Ambientelicht zwei Optionen die man wählen konnte?
    Nachrüsten würde ich es jetzt nicht, den Türgriff finde ich auch so und in der Ablage ist nichts drin was man nicht blind finden könnte. Hier ist es nur reine Neugier :)
    Ist jetzt die Frage, wenn man das probiert, was alles kaputt gehen kann :D
    Der Speicher bei dem Radio bzw. der Einheit dürfte ja auch nicht der Größte sein, wenn die Kartendaten auf der externen SD-Karte liegen. Somit könnte man dann recht begrenzt sein.
    Ich schlafe nochmal eine Nacht drüber ob ich es versuche oder nicht :D
    Danke für den Tipp.
    Habe die Anleitung auch gefunden. Ist aus dem Jahr 2021.
    Welche Version vom Navi Pro hast du denn? Bei mir ist die PS31.7 im Januar installiert worden --- glaube im Nachgang das das ein Fehler war :D
    Moin,
    auch wenn das Thema schon älter ist, aber gibt es über die Entwickleroptionen die Möglichkeit eine andere Navisoftware (hier gibt es ja diverse Freeware) auf das Gerät zu spielen oder gar den Playstore von Google zu installieren?
    Gerade in dem Zusammenhang, dass ja die RTTI Daten abgeschaltet wurden, wäre das dann ja eine alternative.
    Hat da jemand Erfahrung oder gar Ahnung von?
