Beiträge von mrxx9
    das ist ja wirklich allerhand...
    Hast die mal neben die vorher eingebauten gelegt und verglichen? Nicht dass da was anders ist.
    Wo hast die gekauft? Viel Händler schließen Gewährleistung aus, wenn die Teile nicht durch einen Fachbetrieb eingebaut wurden
    Nein vorher nicht ab heute. Und die sind 1000% gleich lang etc. Ist auch der Original Typ. Gekauft hab ich sie von einem sehr kompetenten örtlichen Teilehändler. Denke mal wenn es wirklich um Gewährleistung geht hier der Hersteller (BERU) eintritt und nicht der Händler.
    Ich habe da zwar kene Ahnung von, aber die Glühkerze sieht für mich nicht einfach nur abgebrochen aus, sondern auch leicht krumm als ob sie Kontakt zum Kolben gehabt hat und deswegen abgebrochen ist. Hast du die Möglichkeit mal in den Brennraum zu gucken in dem die Glühkerze saß, ob der Kolben vielleicht nen Kratzer, Delle oder was auch immer hat?
    Achja, Danke das du alles so schön dokumentierst und mit uns teilst! :thumbup:
    Ja die ist leicht gebogen hatte ich mir auch gedacht. Leider ist meine Kamera zu dick für das Injektorloch. Kann mir aber nicht vorstellen wie der Kolben die GK treffen könnte. Eilt ist die Spitze zuerst abgeknickt und dann auf den Kolben .
    Aber ich werde definitiv die nächsten Tage den Kopf runter nhemen. Das Teil muss sowieso raus. Und ich hätte da keine Ruhe, auch wenn er sonst laufen würde.
    Wenn sich dann der Schaden viel größer rausstellt ( Kolben, Zylinder etc) dann kommt der Insignia wahrscheinlich weg.
    Ventildeckel ist runter. Kette ist meiner Meinung nach noch einwandfrei . Hat sehr wenig Spiel. Rollenhebel ist auch keiner gebrochen.
    Kopf muss aber trotzdem runter wegen der GK-Spitze.
    Was meint Ihr, kann es sein dass es von Borg Warner da was auf Kulanz gibt ? Die GK war neu und muss anscheinend bei den ersten Startversuchen abgebrochen sein.
    PS: Die Injektoren und GK gingen ohne Probleme per Hand raus.
    So mein Insignia steht wieder bei mir ;) Hab heute leider nur eine Ohrkamera zur Verfügung gehabt. und sehr wenig Zeit. Man kann auf den Fotos zumindest erkennen dass die Kette noch über die Zahnräder läuft.
    Startversuch lief dieses Mal überhaupt nicht. Anlasser dreht nicht. Also schlimmer als vor dem Werktstattbesuch. Batterie ist anscheinend aber auch am Ende. Muss ich mir morgen mal anschauen.
    Folgende OBD Fehler hab ich jetzt dafür:
    P2269 Water in fuel
    P24B5 General Eectrc Failure
    P24B3 General Electric Failure
    P0673 Glow Plug Cylinder. 3
    P0615 Starter motor relay circuit malfunction
    Danke für den Tip , so werde ich es mal versuchen . lt OBD ist es ja der am 3. Zylinder. Bekomme morgen von einem Kollegen mal eine Endoskopkamera, ich hoffe damit mal einen Blick auf die Kette werfen zu können. Um zumidestens zu sehen ob sie noch da ist ;)
    Hast du ein Vernünftiges Diagnose Tool womit du die Injektoren Kodieren kannst ?
    Wenn nein, könnte das noch weitere Probleme ergeben wenn die Kodierung zu stark von einander abweicht !
    JA daran hatte ich auch schon gedacht . Kann mir das Tool ausleihen, muss mich aber damit erst befassen. Oh mann und ich hab eigtl gar keine Zeit momentan für so einen Scheiß.
