Tatsachlich nutze ich ihn fast permanent, aufgrund dessen da man hin und wieder im Alltag mal kurz schneller vom Fleck kommen will wie normalerweise. Bei sowas drehen die Vorderräder gerne schnell durch.
LG Mico
LG Mico
Wenn du das Allrad immer zuschalten willst gibt es evtl noch eine andere einfache alternative,
Um das Start Stop abzuschalten gibt es kleine Platinen die den Tasten druck SImulieren, diese Merken sich Quasie die letzte Einstellung, und führen diese dann ca 10sekunden nachdem Zündung eingeschaltet wurde aus.
Sprich wenn Allrad aus war bleibt es aus, wenn es an war wird es nach dem Motorstart auch wieder angeschaltet, zudem kann man diese ganze Platine für Tüv oder was auch immer Deaktivieren ohne das man an die Platine selber ran muss.
Das wäre im Prinzip genau wonach ich suche, Start/Stopp muss ich nicht speichern lassen aber das sich der zuschaltbare Allrad speichern lässt wäre toll. Gibt es sowas bereits fertig zu kaufen oder hängt man das in der Mittelkonsole einfach an den Knopf sozusagen dran?
Dann vielleicht mal bei OP COM nachsehen.. So viel Geld will man aber auch wirklich nicht ausgeben...
Ok ja nein das ist wirklich zu teuer...
Soweit es mir bekannt ist, gibt es keinen speziellen Adapter. Hätte auf Carly mit ner entsprechenden Lizens getippt.
Leider gibts es bei Carly keine Programmier Option für Opel
Hallo zusammen
wollte einmal nachfragen ob es einen OBD Adapter spezifisch für den Insignia B gibt, oder noch spezifischer für den GSi FL. Habe dazu nichts genaues im Forum gefunden da ich sehr gerne meinen zuschaltbaren Allrad nicht jedes mal zuschalten muss. Bei Carly gibt es das ja zum Beispiel für BMW mit Auto Start/Stopp das sich das Speichern lässt in welchem Zustand es beim dem letzten Motor laufen war. Wenn es da etwas in die Richtung auch hier gäbe wäre ich über Infos sehr dankbar.
Grüße Mico
Bei mir ebenfalls 1500kg beim FL eingetragen. Werde mich ungefähr Richtung Pfingsten auch eine nachrüsten lassen dann kann ich auch etwas dazu berichten!
alter Mann Würde mich ebenfalls intersieren falls es da wieder welche gäbe. Melde mich ebenfalls falls ich etwas finde! mathias586
Hey Ja habe da schon nachgeschaut und nur das Originale Emblem vom Kofferraum gefunden.
Dachte das vielleicht damit jemand schon erfahrungen gemacht hat durch selber Sticker drucken lassen oder ähnliches.
Viele Grüße
Hallo zusammen wollte einmal nachfragen ob es möglicherweise ein paar Empfehlungen für mich gäbe bezüglich der Verzingerung im Innenraum für meinen GSi Grand Sport Baujahr 2020. Hätte sehr gerne ein paar kleine Accessoires zum Innenraum hinzugefügt wie einen GSi Sticker oder ähnliches. Ich weiß es gab auch mal einen Schalthebel mit GSi Logo aber Orignial ist das super teuer als Ersatzteil und bezüglich Stickern habe ich auch Online viel nicht gefunden. Im Anhang ist noch ein Screenshot wo jemand einen GSi sticker auf dem Lenkrad hat hoffe ihr versteht ein wenig in welche Richtung ich will.
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Mico
