OBD Programmierung Allradspeicher
  • Hallo zusammen
    wollte einmal nachfragen ob es einen OBD Adapter spezifisch für den Insignia B gibt, oder noch spezifischer für den GSi FL. Habe dazu nichts genaues im Forum gefunden da ich sehr gerne meinen zuschaltbaren Allrad nicht jedes mal zuschalten muss. Bei Carly gibt es das ja zum Beispiel für BMW mit Auto Start/Stopp das sich das Speichern lässt in welchem Zustand es beim dem letzten Motor laufen war. Wenn es da etwas in die Richtung auch hier gäbe wäre ich über Infos sehr dankbar.
    Grüße Mico
  • Das Opcom gibt es auch als HQ Clone, (Was ich unteranderem auch habe) aber das bringt dich hier leider nicht weiter, weil die Software nicht weiterentwickelt worden ist für den Insignia du kannst teilweise nicht mal die Livewerte ansehen für eine Fehlerdiagnose...
  • Genau es gibt auch eine Chinaversion aber die ist für den Insignia B nicht geeignet.
    Und auch mit vorsicht zu genießen weil halt wirklich Billig gefertigt!
    Aber wie schon geschrieben kann man mit dem OPCom beim Insignia B eh nicht wirklich was Sinnvolles anfangen.
  • Wenn du das Allrad immer zuschalten willst gibt es evtl noch eine andere einfache alternative,
    Um das Start Stop abzuschalten gibt es kleine Platinen die den Tasten druck SImulieren, diese Merken sich Quasie die letzte Einstellung, und führen diese dann ca 10sekunden nachdem Zündung eingeschaltet wurde aus.
    Sprich wenn Allrad aus war bleibt es aus, wenn es an war wird es nach dem Motorstart auch wieder angeschaltet, zudem kann man diese ganze Platine für Tüv oder was auch immer Deaktivieren ohne das man an die Platine selber ran muss.
    Das wäre im Prinzip genau wonach ich suche, Start/Stopp muss ich nicht speichern lassen aber das sich der zuschaltbare Allrad speichern lässt wäre toll. Gibt es sowas bereits fertig zu kaufen oder hängt man das in der Mittelkonsole einfach an den Knopf sozusagen dran?
